[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Alexia II, plus de chauffage
    invitef5875f04
    Unhappy Chaudière Chaffoteaux et Maury Alexia II, plus de chauffage
    Je rencontre un problème avec ma chaudière de marque chaffoteaux et maury modele Alexia II
    L'eau chaude du circuit de chauffage n'arrive pas dans les radiateurs, elle commence à parcourir une partie des tuyaux (3 metres environ) et après tout est froid ???
    J'ai vérifier la purge de tout les radiateurs pas de problème, la pression du circuit est de 1,8 bar.
    En revenche pas de probleme pour la génération d'eau chaude domestique.
    Voila ou j'en suis aujourd'hui, si quelqu'un peu me donner des infos ou la solution pour résoudre mon problème (surtout qu'il ne fait pas encore très très chaud)
    D'avance merci de votre aide
    Stef
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Alexia II, plus de chauffage
    Bonjour fb911,
    Le problème doit provenir du moteur de la vanne 3 voies qui ne se déplace plus normalement. Essaye de le faire fonctionner en tapotant le moteur à l'aide du manche d'un tournevis. La dépose, le nettoyage de la vane parvient quelquefois à prolonger sa vie, sinon il faudra la remplacer.
    Marc.
    invitef5875f04
    Unhappy Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia II, plus de chauffage
    Merci Marc, je pensais aussi à la même chose, je vais voir de se cote
    Stef
  1. [Thermique] Chaudiére chaffoteaux & maury
    Par invite8c7f1e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 12h00
  2. [Thermique] Problème de chaudière chaffoteaux et maury Alexia 2
    Par invite4a340ab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 09h34
  3. [Thermique] Chauffage chaffoteaux et maury celtic 2.20
    Par invite06a39b48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h02
  4. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite72964587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 23h19
  5. [Thermique] Prblème de chaudière chaffoteaux et maury
    Par inviteb521d7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 11h37
