[Divers] Problème d'interrupteur et VetV.
    invite0005cd3c
    J'ai un petit soucis au niveau d'une prise electrique.
    Voila, j'ai 2 prises cote a cote, une va et vient qui allume les escaliers et une normale a coté qui allume la cuisine.
    J'ai changé la va et vient et elle fonctionne trés bien mais depuis que je l'ai changé, celle a coté ne fonctionne plus !!!!
    je vois pas bien le rapport vu que je n'ai pas touché a cette prise!!!
    j'ai quand meme regardé et meme changé la prise et iren n'y fait, elle n'allume plus la cuisine.
    Pourtant j'ai bien branché les 2 fils comme ils etaient branchés mais rien...
    Quelqu'un saurait pourquoi en changeant la prise va et vient, celle d'a coté ne fonctionne plus?
    merci d'avance car la je patoge!!!!
    archeos
    Modérateur*
    Re : prise electrique ne fonctionne plus...
    Hello!!
    Désolé, mais j'ai rien compris à ton problème!§
    Tu parles de prises ou d'interrupteurs?
    Peux-tu envoyer des photos ou un schéma?
    A vu de nez, t'as oublié un pontage de phase, ou t'as branché tes deux fils d'interrupteur sur un va-et-vient à la place des fils navettes
    (Futura Sciences)
    invite0005cd3c
    autant pour moi mais il s'agit bien d'interrupteurs
    le truc c'est que j'ai rebranché le va et vient exactement comme il etait (et il marche)
    celui de la cuisine juste a coté s'est mis a ne plus marcher sans que je le touche!!! juste apres avoir changé le va et vient des escaliers
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    D'abord tu vérifies l'ampoule de la cuisine
    Après, tu envoies un croquis du cablage de ces deux interrupteurs!
    (Futura Sciences)
    invite0005cd3c
    Re : Problème d'interrupteur et VetV.
    Re-bonjour,
    Voici 2 photos de mes prises
    La 1° c'est la prise normale de la cuisine : 2 fils
    La 2° c'est le va et vient de l'escalier : 2 fils branchés et 1fil rouge "qui se balade"
    La 1° prise ne fonctionne pas et la 2° (va et vient) fonctionne.
    Voila si ca peut guider quelqu'un...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Les photos ne sont pas encore validées, mais j'ai bien l'impression que le problème vient du fil rouge "qui se ballade"!
    Le va et vient fonctionne bien sur les deux points d'allumage?
    (Futura Sciences)
    invite0005cd3c
    oui le va et vient fonctionne nickel
    c'est pour ca que je comprend pas pourquoi ce fils rouge empecherait la prise d'a coté de fonctionnait
    pour info, la prise de l'entrée qui est simple aussi a 2fils rouge branchés dans une meme cosse...
    PEPIN45
    rebranche le fil rouge qui se balade avec l'autre fil rouge et tout renrera dans l'ordre
    invite2ce979e1
    Sur la photo n°2, raccorder le fil fil rouge en l'air, avec le fil rouge déjà branché.
    invite0005cd3c
    avec le fils rouge du va et vient ou de l'autre prise?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Un va et vient fonctionne avec trois fils!! T'es sur que c'est pas un bouton poussoir?
    T'as combien de point lumineux dans ta cuisine? Et dans ton escalier? Fonctionnent-ils tous?
    T'es sur que le fil bleu était branché comme ça?
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par zorba49 Voir le message
    Non, l'autre prise, mais c'est pas clair ton truc!!
    (Futura Sciences)
    invite0005cd3c
    ca marche!!!!!!!!
    merci bcp!!!!!!!!!!!!!
    invite0005cd3c
    j'ai donc juste rebranché le fils rouge qui se baladé avec celui branché du va et vient...et nickel!!!
    mais juste une question : pourquoi un fils mal branché sur ce va et vient empeché la prise d'a coté de fonctionner???? et pas le va et vient????
    je comprend pas la...
    mais bon en tout cas ca marche
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Ce fil rouge est l'alimentation commune aux deux interrupteurs.
    (Futura Sciences)
    invite2ce979e1
    Le fil rouge est une phase commune aux 2 interrupteurs. Pas de phase = pas de lumière.
    u96
    bonsoir,
    au prix ou vaut le cuivre on ne mettra jamais un fil en trop dans une instal!
    si il est la c'est pour quelque chose!
    ROUGE: PHASE (arrivee compteur)
    NOIR: RETOUR (retour lampe ou telerrupteur)
    pour info ne sont pas des interrupteurs va et vient
    a mon avis 1 inter simple allumage et 1 bouton poussoir.
    amities.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. Reconnaissance digital en guise d'interrupteur!
    Par invite2e388c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 11h51
