[Brun] Problème allumage telefunken 9900
    invitec3dc07a8
    Ma vieille télé à beucoup de mal à s'allumer et je vroudrais savoir si d'après les symptomes vous pouvez me dire si je la fait réparer ou s'il vaut mieux que j'en change car quand elle est allumée elle fonctionne très bien.
    Voilà : quand j'appui sur la télécommande le témoin de veille rouge s'étaint et le témoin de marche clignote 3 fois, en parallèle j'entends une mise sous tension du tube à chaque clignotement mais aucune image n'apparait. Je repasse en veille et réessaye de l'allumer.
    Après 15mn de répétition de ces opérations d'allumage/veille, lors d'un clignotement de la led verte, la mise sous tension est bien plus forte et l'image apparait.
    Qu'est ce que c'est d'après vous?
    marc.suisse
    Re : Problème allumage telefunken 9900
    Hello
    Je pense aux condensateurs du primaire , ou en tout cas à un condensateur .
    Peux-tu stp faire une photo du chassis de ta tv ?
    Tu peux aussi essayer le test de la lampe ( le premier ) , voir si la led verte vient direct ou pas .
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PEPIN45
    vérifie cp32 et cp26
    invitec3dc07a8
    Merci à PEPIN45 et marc.suisse pour vos réponses.
    A vrai dire je n'y connais rien en électronique et je préfère laisser cela à quelqu'un qui sait où il met les pinces...
    Malgré cela je vais essayer de faire une photos du chassis, je suppose que c'est quand on enlève le capot à l'arrière?
    Par contre qu'est ce que cp32 et cp26?
  1. probleme allumage
    Par invite82408f1b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2008, 21h45
  2. Probléme Allumage
    Par invite8242c798 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2007, 21h25
  3. Problème / allumage du four à gaz
    Par invitef89b10e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 19h44
  4. Problème allumage Ordinateur
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2005, 08h23
  5. pb tv Telefunken,allumage..
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2005, 16h58
