[Brun] TV Sony probleme intempestif
    invite0f514b90
    Bonsoir, j'aimerais votre avis quant au depannage de cette tv :
    Sony modele KV-25C1B
    chassis BE3D (=> a confirmer)
    J'ai reçu cette tv, qui avait pour panne (selon la proprietaire), un probleme d'image qui "saute"
    Lors de ma mise ne route : bruit de la demagnetisation + voyant mais à l'appele d'une chaine => rien !
    J'ai refait quelques soudures dans l'alimentation et je l'ai allumé de nouveau :
    le tv s'allume..
    Sauf que l'image disparait en effet à interval irregulier :
    l'ecran devient noir, mais le voyant est toujours eteint (comme si la tv était allumé) et le son est toujours present meme à la disparition de l'image.
    Le culot du tube "rougit" meme en l'absence d'image.
    Les memes symptomes se font ressentir aussi bien par antenne et quelques soient les entrees videos...
    J'ai refait des soudures au niveau de la THT et surtout au niveau de la trame mais sans grand succes..
    Je ne sais pas si je dois me diriger plus vers la THT ou au circuit de deviation...
    En attendant une idee lumineuse...
    Bon week end (pour ceux qui en ont !!)
    invite336a5225
    Re : TV sony probleme intempestif
    bonjour, augmente un peu le potar G2 et tu devrai avoir l'image
    invite0f514b90
    Salut Juju6030, j'ai bien sur essayé d'augmenter le G2 mais il n'y avait aucun changement meme pas l'ombre d'une lumiere...
    Je vais continuer mes recherche et je vous dis quoi.
    invite336a5225
    bonjour, donc si tu a les canon d'allumer soi tu a une panne sur la TRC au cul du tube ou tu a un probleme niveau THT, tu a combien de volte au G2?
    invite14db6220
    salut,
    mesures bien les tensions sorties de régul...
    invite0f514b90
    Salut
    Je peux enfin me pencher sur ce probleme :
    J'ai controlé les tensions et elles sont toutes conformes au schéma :
    Usys=135V; +200V; +5V et -5V; +21V et -21V; +34V; etc..toutes sont OK.
    Le soucis que je rencontre c'est au niveau du G2...En effet j'ai pour habitude que sur le transfo THT il y a 2 potar : G2 et Focus
    Hors là sur le transfo il n'y en qu'un et une "autre partie" sur la carte CRT (ci joint photos)
    J'ai bien sur, pris la mesure du G2 qui est de 460V environ et j'ai tourné un à un les potars pour trouver qui modifie le G2 mais le soucis c'est qu'aucun ne fait modifier la valeur... Peut-etre que le probleme est lié...
    J'attends vos avis pour eclairer ma lanterne !!
    PEPIN45
    vérifie R1024 sur la platine A (microprocesseur)
    invite0f514b90
    Salut et merci de ton aide aussi.
    Je n'ai pas de R1024 sur la platine A..j'ai R124 qui fait 1k à part ça...
    La tv est d'autant plus capricieuse...le son vient de suite mais pas l'image..elle arrive parfois vite..parfois pas du tout !
    PEPIN45
    re
    verifie d618;r870;r743;r828
    ainsi que les soudures sur la platine a
    PEPIN45
    re
    vérifie le rv701
    invite0f514b90
    Re
    Excuse moi..j'ai besoin de lunettes !! cela dit fallait la trouver la R1024 !
    Je l'ai testé et elle est OK ..100 Ohms
    J'en ai profité pour refaire quelques soudures douteuses..
    Je vais verifier ce que tu me demande et je vous dit quoi !
    invite0f514b90
    RE
    En fait jme me suis planté total !!
    C'est le potar déporté que j'ai pris pour le reglage du G2 !!
    C'etait pas du tout ça !!
    J'ai enfin trouvé le "BON" potar, j'ai augmenté d'un poil le G2.
    La tv s'allume maintenant du 1er coup...y'a de l'amelioration
    Reste à voir si elle "saute" encore.
    Je vous tiens au courant ! lol
    Mais bon ce qui m'inquiete un peu c'est que celà traduit la fatigue du tube ?
    invite0f514b90
    Au passage si quelqu'un savais la valeur de la tension G2..
    merci à tous
    marc.suisse
    Re : TV Sony probleme intempestif
    Hello
    Oui , cela peut faire penser au tube fatigué .
    Concernant la valeur de la tension G2 , il n'y pas de valeur précise , il faut régler la G2 pour obtenir l'image la meilleure possible .
    Je ne connais pas la méthode officielle pour le réglage sur ton chassis .
    Mais si ta tv fonctionne et n'a pas de lignes de retour en fonctionnement , laisses comme ça .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite336a5225
    bonjour, donc j'avai raison, c'est le remaide de ce default chez sony, tube qui ce fatigue et il s'allume par intermitant ( un tube c'est comme un neon ) et en lui augmentant la tension G2 selui si reste allumer, m'ai je doute que le tube tienne encor des année
    invite336a5225
    et j'ai oublier de présiser de bien regarder le blanc si il a pa tandanse a viré au rouge, si le blans est un peu rougatre il fau diminuer un peu les couleur RVB soi par les potar sur la TRC ( mai je doute qu'il y en a sur cette tv ) ou dans le mode service, tu trouvera la procédure pour rentrer dan ce mode en téléchargan le service manuel correspondan a ton chassis, mai attention a bien noter les valeur pour pouvoir les remaitre en cas de probleme
    invite0f514b90
    Salut
    Ouais je me doutais un peu ..pour le tube hélas !
    J'avais remarqué aussi cette tres legere dominante rouge : le blanc est tres legerement rosé en effet.
    Cela dit, la collegue avait oublié la telecommande donc je reglerais les parametres dans le mode service quand je lui ramenerais sa tv.
    Merci beaucoup à vous tous !!
  1. problème de pub intempestif
    Par invite41709fe0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/01/2008, 21h59
  2. problème sur tv philips, allumage intempestif.
    Par invite877d4d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 18h41
  3. Tremblement intempestif
    Par invite6345a884 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/02/2005, 16h41
