[Thermique] Bruit Moteur Saunier Duval Themaplusf25e
    invite773b1693
    j'ai une chaudiere F25E depuis 2ANS 1/2, un bruit de moteur est apparu lorsqu'on tire de l'eau chaude, ils ont changé moteur pas à pas G20, sans resultat,là ils proposent de changer moteur pompe pour 200E!
    est ce que c'est courant, normal en si peu de temps, merci de nous repondre rapidement
    agnes
    invite2298a0e7
    Re : Bruit Moteur Saunier Duval Themaplusf25e
    Le moteur pas à pas ki t'on changé c quoi : le moteur de la vanne 3 voies ou le moteur du bloc gaz ?
    Sinon pas trop normal de changer le circulateur en si peu de temps !!
    On t-ils vidangé la chaudière , nettoyé le filtre chauffage et sanitaire vérifié si l'echangeur à plaques n'etait pas emboué ?
    Lors du changement de chaudière y a t il eu un rincage de l'installation de fait et un traitement style inhibiteur pour éviter la formation d'hydrogène?
    invite19c0bed8
    Ironfist Bonjour,
    J'ai le même probléme que Agnes33, au puisage de l'eau chaude, un bruit, venant semble t il de la pompe se manisfeste pendant quelques secondes puis s'arrete.
    je dois te dire que je n'ai pas fait de traitement style inhibiteur pour éviter la formation d'hydrogène. A la mise en marche je ne savais pas (c'est moi qui ai raccordé la machine). comment fais je ???????
    As tu des plans de la chaudiére "S Duval THEMA PLUS".
    Je te remercie par avance, toi ou tous ceux qui pourrais m'aider.
    invite2298a0e7
    le bruit dont tu parles est peut etre la vanne 3 voies qui se positionne en mode eau chaude sanitaire
    Si lorsque tu ouvre un robinet eau chaude la chaudiere reste allumée et kelle ne se met pas en securite et ke la pompe tourne sans bruit c ke l'echange thermique dans échangeur à plaques se fait bien et ke tout est ok ( echangeur non emboué)
    tu aurais du faire un rincage avant de monter la nouvelle chaudiere sinon tu peut nettoyer le filtre chauffage pour le nettoyer (sous le circulateur) ferme d'abord vannes chauffage et vidange la chaudiere avec tuyau sur robinet de vidange
    invite2298a0e7
    re
    voici les plans bon courage
    invite19c0bed8
    Citation Envoyé par ironfist Voir le message
    re
    Merci ironfist.
    je m'absente pendant 3 semaines. je vois ça à mon retour, je te tiendrais informé. encore merci
    à +
  1. [Thermique] Bruit anormal chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    Par invitea15f5011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 12h46
  2. [Thermique] bruit sur chaudière saunier duval 223 T
    Par inviteb0d39840 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2008, 21h23
  3. [Thermique] Bruit Chauffe-eau Saunier Duval
    Par invite24ababf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h50
  4. [Thermique] saunier duval sd223C
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/03/2007, 20h03
  5. Bruit d'explosion avec chauffeau SAUNIER DUVAL
    Par invite7fe80a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 18h13
