Trés heureux d'avoir trouvé ce forum et merci à ceux qui l'animent .
Nouveaux sur ce forum , je me suis instruit des problèmes, causes et diagnostiques déjà postés pour ce même lave vaisselle .
Je rencontre les problèmes suivant :
Soit ,code défaut 2-4 après vidange fin lavage (A10 chauffage ou carte je crois...) OU ne s'arrête plus de cycler ET chauffer sur le cycle rinçage. Arrêt manuel à76° (mesure avec sonde et th digital )
Ce que j'ai déja fais :
contrôle pompe cyclage et condo
" résistance
" pompe vidange
" electro vannes
" ev boite à produits
" ( visuel ) Etat carte commande et contrôle connecteurs
" CTN ( en applique sur la porte ) sa résistance varie bien avec t° .
Me reste à penser qu'il s'agit de la carte qui est défectueuse mais pourquoi 2 problèmes différents ? Et comment être sur avant de l'acheter (pas donnée ...) pour vérifier ?
Donc, merci infiniment de bien vouloir m'aider à progresser dans ma recherche de panne .
