[Blanc] Fuite eau LL Arthur Martin Electrolux- AW 1086T.
    invite72750ee5
    Marque : ARTHUR MARTIN Electrolux- AW 1086T.
    Vidage et essorage bruyant et fuite eau,très probablement, au niveau de l'axe du tambour(flasque coté gauche).Quantité à chaque lavage : env.1/2 L d'eau.
    A votre avis s''il s'agit du roulement,est-ce difficile de le remplacer moi-même(petit bricoleur).
    Quel est la Réf. de cette pièce?
    Merci de vos conseils et de votre point de vue.
    invite72750ee5
    Re : fuite eau lave linge
    Pour ce qui concerne le chgt des roulements ,j'ai trouvé la réponse (9-06-2006).
    La réfèrence du kit est-elle celle du lave linge?
    Malgré tout,la fuite proviendrait-elle par le roulement défectueux?
    invite6f737abf
    Re : Fuite eau LL Arthur Martin Electrolux- AW 1086T.
    Oui la fuite provient bien du roulement, en fait ce qu'il faut changer c'est le palier, soit l'ensemble roulement + joint. ( c'est ce qui est vendu)
    En général quand le joint lache le roulement prend de la lessive et ne survit pas longtemps !
    invite72750ee5
    Merci GOEL 22.
    Ce qui me chagrine,c'est qu'il est question de roulements et paliers.Pour moi,il me semble que le roulement est logé dans le palier en règle générale,or toi comme le SAV d'un magasin électroménager vous évoquez :les paliers.
    Je n'ai pas encore démonté,je le ferai lorsque j'aurai acquis ces ... paliers,(je dis cela sans ironie) puisque c'est le terme qu'il convient de dire.
    Pour info :env. 90 euros.
    Cdt
    paliers ou roulements le terme est valable dans les 2 cas ,
    on dit plutôt paliers en fait,
    car un palier est un ensemble comprenant le ou les roulements avec leur support,
    par contre attention:
    la référence d'un kit pour une machine même si référence identique peut être différent,
    le plus sûr,
    étant de relever le code "PNC" + le numéro de série de l'appareil,
    là,
    vous serez sûr d'avoir le bon kit
    il faut savoir que la règle est :
    pas d'échange ni reprise de pièces,
    donc ne pas se planter a la commande
    invite72750ee5
    Très sympa pour les précisions;merci encore.
    invite72750ee5
    Bonjour Richard 31,
    Je viens de revoir les réf.du L.L et n'ai pas retrouvé de code PNC.
    S'il s'agit du Type alors oui,je l'ai noté(ainsi que le n° de série).
    Veuillez excuser -de nouveau -ma sollicitation.
    re,
    le code pnc figure obligatoirement sur l'étiquette constructeur collée sur la machine ceci soit a la trappe du filtre de pompe soit derrière collée sur le bâti,
    style: 914........ par principe il commence par 9
    u96
    sur les laves inge top ELECTROLUX il y une etiquette a hauteur du crochet de porte en haut.
    amities.
    sinon etiquette a l'arriere ou devant cote filtre pompe de vidange.
    amities.
    invite72750ee5
    Effectivement,sur l'étiquette arrière ainsi que sur celle se trouvant à l'intérieur du volet du bouchon de vidange apparaît-entr'autres- la réf.suivante
    Prod. N° 913 727 181
    (cela correspondrait à la réf PNC.)
    u96
    bonsoir,
    voici les references:
    palier gauche: 407130649/4
    palier droit: 407130650/2
    joint palier: 129463201/1 (vendu a l'unite)
    amities
  1. [Blanc] ARTHUR MARTIN Electrolux TI 8653
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 10h35
  2. [Blanc] Fuite Arthur Martin Electrolux AW845T
    Par invitea4343e11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 14h29
  3. [Blanc] Combiné Arthur Martin Electrolux
    Par invitec4d038b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 08h36
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 01/08/2006, 15h03
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 22/06/2006, 18h28
