[Brun] Probléme de TVC Philips 32PW6006
    invite9f0dfc4a
    Bonjour, une télévision d’un ami PHILIPS 32PW6006/2 châssis LO1.1E qui depuis 1 ans, elle a un problème de mise en sécurité : à chaque allumage elle se met en sécurité. Un double (voir plus) appui sur la touche veille de la télécommande permet de la rallumer. Depuis deux mois, l'allumage est de plus en plus difficile : 5 voir 10 mises en sécurité.
    je l'ai ramenée à mon domicile .
    J'ai alors vérifié et effectuer quelques soudures suspectes (THT , ALIM et les transistors de puissance) le problème n'était pas résolu, J'ai alors vérifié les tensions : Alim 230 volts C/A , 388 volts à la sortie du pont de diodes (d’après schéma 309 V), Alim de la déflexion horizontale138 / 139 volt (d’après schéma 143 V) Alim de la déflexion verticale 45 volts (d’après schéma 50 V) Alim de l’ampli vidéo 186 volts (d’après schéma 200 V).
    J’ai donc décidé de changer les condenseurs de filtrage C2503 220 μ F C 2561 100 μ F – C 2340 10 μ F C 2360 22 μ F – C2361 100 μ F - C2483 4,7 μ F – C2487 47 μ F – C2485 4,7 μ F – C 2455 47 μ F
    C 2463 820 ρ F 2000volt
    la tension entre les pins 9 et 10 de la plaque CRT Panel. Tension de filament, j'ai environ 6.4V. et le problème n'est pas résolu ! ! ! !
    Quelqu'un peux-il m’aidera résoudre ce problème?
    D’avance merci pour vos réponses
    tizio . . . . .
    marc.suisse
    Re : Probléme de TVC Philips 32PW6006
    Hello
    De quelle marque est le tube image ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PEPIN45
    marc tu pense comme moi tube fatigué
    marc.suisse
    Hello
    Oui , mais peut être qu'un petit réglage G2 pourrait améliorer la chose ..
    A voir de quel tube est équipé son tv .
    invite9f0dfc4a
    Cool Re : Probléme de TVC Philips 32PW6006
    Marc, Pascal bonjour,
    hé oui c'est un THOMSON W76EGV023X815,
    oui! :j'ai peur:et je pense aussi que le tube ???? , pompe boucoup de courant , le réglage de la G2 ne donne rien de positif dé que l'on augmente d'une dizaine de volt ou diminuer d'une dizaine de volt l'alim se met en sécurité (la tension de G2 pour le moment est de 400 volt)
    j'ai même augmenté la tension des filaments environ 9 à 10 volt (alim externe)
    rien ne change,
    J’attent une réponse d'un ami qui en possède un regénérateur de tube, mais, mais pour le moment il est absent.
    Les amis, merci de vos réponses,
    Cordialement Tizio.
  1. [Brun] tv philips 32pw6006 ; plus d image ??
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 13h36
  2. [Brun] Soucis Philips 32PW6006/21
    Par invitef57559e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h39
  3. [Brun] panne tv philips 32pw6006 01
    Dernier message: 01/12/2007, 15h40
  4. [Brun] Problème avec TV PHILIPS 32PW6006 Chassis L01.1E
    Par invite14d87af9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 20h37
  5. [Brun] probleme avec tele philips 32pw6006/21
    Par invitef5b2441d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 17h30
