[Brun] Lcd Techwood Pb Demarrage[résolu]
    invite97511430
    BONJOUR A TOUS
    j'ai un pb avec mon lcd techwood.
    j'ai changer la carte inverter mai cest toujour pareille elle ne demare pas
    esque quelquen peu me repondre a ce sujet .
    merci davance et desole pour ecriture je ne suis pas trop fort
    PEPIN45
    Re : Lcd Techwood Pb Demarrage
    merci de nous donner le type ainsi que le symptome(ne demarre pas) voyant qui s'allume ou qui clignote ou si rien
    invite97511430
    le pb cest que en veille elle et corect et quand je demare il passe de rouge en vert le son vien et quand la lumiere appares tous ce coupe ni led rouge ni led vert et 2 seconde plus tard il passe en veille toute l'alim seconder ce coupe puis revient des q'elle et en veille.
    (model tk6601).
    j'ai changer toute les chimique mai pas de resultat.
    tention seconder corect primer en demarage passe de 320V a 395V.
    pas de schema pour verifier.
    invite97511430
    a+ hagop
    PEPIN45
    re
    vérifie C877 ET C 878 sur la platine alimentation pas loin de TR805(15nf-400v)
    invite97511430
    je verifi de suit
    je te tien au courent
    invite97511430
    efectivement le c878 et coupé je vais le remplaces et je te tient au courent
    a+
    invite97511430
    ci je le remplace avec 10n ca risque de bouzier les transistor ou pas.
    j'atand ta reponce
    PEPIN45
    re
    je ne peut pas te dire ,mais personnellement je mettrais la bonne valeur,ce serait dommage de te refaire une autre panne pour un petit condensateur
    pour l'instant tu as trouver cela donc essais de recpecter les valeurs,l'électronique est déja assez compliquer comme cela
    invite97511430
    merci PASCAL
    a+
    invite97511430
    je les changes avec la mem valeur et ca fonction
    je te remerci baucoup et a la prochen.
    bravo
    PEPIN45
    re
    merci donc on peut cloturer le post
  1. [Brun] Lcd Techwood 51cm
    Par invitee473ca53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 09h05
  2. [Brun] TV LCD Techwood
    Par invite38ecdb9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 21h14
  3. tv lcd techwood
    Par invite3717588b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 10h31
  4. [Brun] Démarrage aléatoire écran LCD TARGA
    Par lourson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 19h51
