j'ai un problème avec un lave-vaiselle arthur martin 6231 qui effectue son cycle sans chauffer.
J'avais déja eu le problème il y a un an ou deux, cela venait d'une soudure cramée sur le relais de chauffage.
Cette fois la soudure est Ok.
Si, sans lancer de cycle, je court-circuite la sortie du relais et je souffle dans le pressostat; la résistance chauffe bien.
J'ai dessoudé le relais et l'ai testé, si j'envoie 12v (même 3V) sur la bobine, celui-ci colle bien et le contact est Ok.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur....
Merci d'avance.
