[Brun] Panne TV Sharp
Panne TV Sharp
    invite44632808
    Panne TV Sharp
    salut
    la tele de ma fille est tombee en panne .modele sharp 36cm ref:37gq-20fp,
    la tele s'allume,l'ecran est noir mais il y a du son sur 1 chaine qu'en pensez
    vous,c'est la tht ou le bu508.a savoir que ceci c'est produit apres un demenagement.j'ai verifie toutes les soudures r.a.s.
    merci.
    marc.suisse
    Re : panne tv sharp
    Hello
    Est-ce que le col du tube s'allume ?
    Mets toi dans une pièce noire , c'est préférable .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite44632808
    Thumbs up Re : panne tv sharp
    bonsoir Marc
    marc sa fait un moment que la tele de ma fille et en panne je l' avais mis de cote.en l allumant l'ecran a une image grise donc le tube s'allume bien et j'ai le son.pour l'info .par contre si je change de chaine je n'ai plus de
    son,image toujours grise.
    merci de m'aider marc
    cordialement,alain
    invite44632808
    Re : panne tv sharp
    bonjour a tous
    a l'intention de Marc de suisse peut tu encores m'aider svp merci.
    j'ai vu que tu donnais cette réponse a certaine pannes dans le style de
    la mienne,revoir les soudures a l'interieur du tunner est ce que cela peut
    me concerner avec la panne que je tes décris.part contre lorsque j'appuye
    sur le bouton marche arret l'image a different comportement ainsi que le son
    pour la tlc j'arrive une fois de temps en temps a mettre mon tvc en veille ou
    a changer de chaine,quand pense tu.merci de bien vouloir me consacré un peu
    de ton temps et surtout de ton savoir qui énorme vu toutes les réponses que
    tu apportes a ce forum d'exellente qualité.
    a vec tes conseils je ne pourrais que progrésser merci.
    A
    Alain.59+
    ps: peut tu m'informer sur cette pièce on dirait un condo ,mais j'ai l'impression que l'on dirait plutot une petite bobine de couleur verte 100k en
    porcelaine ou autre merci de me répondre
    marc.suisse
    Re : panne tv sharp
    Hello
    Arriverais-tu à faire une photo des soudures de la platine tube ?
    J'aimerais te faire mesurer les tensions sur cette dernière .
    invite44632808
    Re : panne tv sharp
    salut
    comme tu me l'as demander,je te joints les photos de la platine tube de ma
    tv.merci de me consacrer du temps et un peu de ton savoir.
    alain.59
    ps,pour la piece type condo ou bobine verte 100k la photo se trouve dans la
    discution probleme de couleur alain.59,si tu peux me répondre que je puisse
    commander cette pièce ça serait sympa merci
    marc.suisse
    Re : Panne TV Sharp
    Salut
    Une petite question , ton écran est gris uniforme , n'as-tu pas des lignes en biais ?
    Peut être une ch'tite photo serait bien
    Concernant la pièce verte , je ne pense pas qu'elle soit suspecte , c'est une bobine et comme expliqué sur l'autre post , mis à part de la mesurer pour voir si elle n'est pas coupée , je ne vois pas d'autres test à faire .
    Sur les photos , on voit un câble gris , peut-tu mesurer quelle tension tu as sur ce dernier ?
    invite44632808
    Re : Panne TV Sharp
    bonsoir Marc de suisse
    j'ai mesuré comme tu me la demandais la je trouve une valeur de 0,033 volt
    tv débranché. en se qui conserne la self verte tu as raison comme Tizio me l'avait fait remarqué je suis parti sur une mauvais piste un test de continuité
    et elle a bien bipé,sur se coup la j'ai joué en amateur.j'aurai du suivre les pistes des proffessionnels M Marc de suisse,M Tizio, M Hobbylec,M
    Fogiyama bonsoir a tous.
    merci de votre aide,bienvenue chez les ch' tis.
    alain.59
    marc.suisse
    Re : Panne TV Sharp
    Hello
    C'était tv allumé qu'il fallait mesurer ....
    invite44632808
    Re : Panne TV Sharp
    bonjour Marc de suisse
    j'ai teste tv allumé et je trouve une valeur de 376,4 et 377 volt et aussi la mesure etait des fois fixe et deroulante jusqu'a se mettre en defaut sur le testeur "ol".est ce normal que l'ecran se coupe quand on prend cette mesure.
    merci d'avance pour ton savoir
    alain.59
    marc.suisse
    Re : Panne TV Sharp
    Hello
    Ok ,c'est bon .
    Par contre , fais stp une petite photo de l'écran gris .
    invite44632808
    Re : Panne TV Sharp
    salut Marc de suisse
    marc je t'envoie les photos comme tu me la demandé,merci pour ta patience.
    alain.59
    invite44632808
    Re : Panne TV Sharp
    bonsoir a tous
    lors d'une prise de tension par le fil gris de la tht qui va a la trc j'avais 377v et
    voulant baissé le g2 pour voir s'il y avait une réaction a l'écran (du vert au gris)j'ai constaté que le potentiomètre g2 (au niveau de la vis y avait du jeu,
    normalement sans jeu) puis plus rien a l'ecran plus de voyant,donc j'ai changé
    la tht et le bu508dfi comme sur le plan tv,mais sur ma platine le bu508aw.
    j'ai rallumé ma tv rien ,pas de voyant de veille.
    qensez vous que le bu508dfi (muni d'une diode soit mon probleme vu qu'a l'
    origine c'était unbu508aw que j'ai testé déssoudé et qu'il na rien
    base f.r.et collecteur f.n v0.416
    base f.r et emetteur f.n v0.459
    collecteur f.r.et emetteur f.n ol
    base f.n et collecteur f.r ol
    base f.n et emetteur f.r ol
    est ce que je dois remettre mon ancien bu pour résoudre mon probleme d'alimentation tv
    merci d'avance
    alain
    inviteb64a4680
    Re : Panne TV Sharp
    le BU508df ne remplace pas le BU508af le premier a une diode de plus.
    pourquoi tu as changé la THT??? tu remets ton ancienne THT et un BU508af.
    d'après les images je pense que le CI trame est à l'origine du défaut.
    invite44632808
    Re : Panne TV Sharp
    Citation Envoyé par fogiyama Voir le message
    bonsoir fogyama
    la tht je l'ai changé par une équivalence donc de se coté pas de souci par contre je pencherai plus sur le bu508aw d'origine que je vais remettre des
    ce matin car la je n'aie plus d'alimentation .merci fogyama
    invite44632808
    Re : Panne TV Sharp
    bonsoir a tous
    tht et bu ok,probleme alimentation résolu la panne etait une diode d708
    ref: rgp15j .pour le probleme d'image je vais vérifier le tuner(car cette panne
    et arrivée après un déménagement et a la remise en route, écran gris).la
    notice probleme d'image que j'ai eu avec mon plan me dit de vérifier le tunner,
    de controler filtre sf 201(k3953m)et q1001 th-2369, ci st6387,ci upc574j.
    si quelqu'un a déja eu ce probleme, pourrait-il m'orienter vers cette panne svp,merci d'avance pour vos réponses.
    cordialement alain
    invite44632808
    Re : Panne TV Sharp
    Citation Envoyé par alain.59 Voir le message
    bonsoir a tous
    cordialement alain
    bonjour a tous
    peut-on testé un tr th2369 avec la methode bu du forum svp,merci
    cordialement alain
  1. [Brun] panne tv sharp
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 11h06
  2. Panne TV sharp 54 DM 12 FP
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2007, 18h09
  3. Tv Sharp En Panne
    Par invite16a4664c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 21h57
  4. Tv Sharp En Panne
    Par invite6b8aee8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 10h12
  5. TV Sharp en panne
    Par invitea3fb4fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2003, 08h41
