[Brun] Philips Matchline 28PW9513/19 en panne
    invitebfd3b829
    Wink Philips Matchline 28PW9513/19 en panne
    Bonjour à tous ,
    Je suis tout nouveau sur ce site et j'avoue que je l'ai trouvé riche en enseignement.
    Malheureusement, les raisons qui m'ont fait venir jusqu'à vous ne sont pas très joyeuses...
    Ma télé philips n'a pas supporté la nouvelle star de mercredi.Moi non plus d'ailleurs mais ma copine est fan!
    Bref, l'image s'est mise à sauter deux fois rapidement puis plus rien...
    En m'approchant de l'arrière du téléviseur, j'ai senti une odeur de cramer (venant de l'arrière gauche lorsque l'on regarde l'écran).J'ai débranché la télé.
    Un peu plus tard, j'ai essayé de la rebrancher la veille rouge clignote (signe de mise en survie) et l'odeur de cramer revient.
    J'ai ouvert la bête, étant bricoleur mais pas pro, et je vous avoue que je n'ai pas trouvé d'où provenais l'odeur et où était la pièce défectueuse (coté gauche en regardant l'écran).
    Bref, j'aurais voulu savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et l'a résolu??
    Et surtout si quelqu'un connait un réparateur passionné, sérieux et pas cher sur Rouen (76)??
    Je prie le dieu des télés pour qu'elle soit réparable à un prix abordable
    Merci de votre aide et de vos renseignement
    marc.suisse
    Re : Philips Matchline 28PW9513/19 en panne
    Hello !!
    Citation Envoyé par mattthis
    Je peux comprendre
    Sinon , tu trouveras tout ce qu'il te faut ici :
    http://forums.futura-sciences.com/thread142135.html
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitebfd3b829
    Merci pour cette réponse rapide marc.suisse
    ça a l'air de ressembler grandement à mon problème étant très pris par le boulot actuellement je pense que je vais me pencher sur le problème en fin de semaine prochaine.
    D'ici là si vous avez d'autres conseils ou des infos sur un réparateur sur rouen, n'hésitez pas... (même si je vais essayer de mettre les mains dedans)
    Un GRAND merci
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir;
    Pour info pour commencer:
    28PW9513-19 PHILIPS MD2.22EAA
    Donc controler la petite capa disque de couleur bleue prés du BU ligne et controler le Switch = Transistor IRF6xx;
    @++++SECPO83
    invitebfd3b829
    Merci BRICOLOSECPO,
    je pense que c'est les deux composants décrits par marc.suisse dont voici les images...
    J'ai commandé le transistor et le condensateur et j'ai démonté la TV.Reste maintenant à recevoir les éléments je vous tiens au courrant!
    invitebfd3b829
    Bonjour je reviens pour vous conter la fin de mon histoire...
    Après avoir démonté la télé avec délicatesse (il faut atteindre la plaque du circuit imprimé situé au bas du téléviseur).
    J'ai dessoudé les deux composants visibles sur la photo ci-dessus (le transistor et le condensateur).
    Ensuite, après avoir reçu les composants en les commandant à cette adresse http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597 (livraison un peu chère mais rapide...), j'ai ressoudé et remonté le tout et.................
    ça MARCHE!!!!!!!!!
    Coût de la réparation une 10aine d'euros...
    Un grand merci à marc.suisse
    pour ses explications qui ont su guider un novice comme moi.
    et merci à BRICOLOSECPO pour avoir confirmé la panne!
    Bon courage à tous les bricoleurs.
    marc.suisse
    Hello !!
    ben de rien lol
    C'est toujours un plaisir , merci à toi d'être venu nous tenir au courant .
    N'empêche que c'est toi qui l'as réparé
    A tout bientôt , ciao ciao MARC..
    invite2deed17e
    ayant lu le forum et ayant une panne similaire a celle ci dessus,j ai fait cette reparation
    a savoir:
    remplacement de:
    1transistor:bu2520dw ic ref:7798739
    1transistor:irf620 ref:1124014
    1condensateur220pf 2000v ref:1124014
    malheureusement,la tele ne demarre pas
    la diode rouge ne clignote plus et un petit sifflement s entends coté droit de la carte.
    j espere que vous me lirez et m eclairerez sur ce probleme.
    merci a vous tous
    marc.suisse
    Hello
    Concernant l'IRF620 , tu as remis exactement le même type ?
    Si tu me réponds non , le nouveau n'aurait pas un dos en métal par hasard ?
  1. [Brun] Philips Matchline 28PW9513/19 en panne
    Par invitee8bc0cd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 19h18
  2. Panne TV philips matchline
    Par invite41406667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 08h44
  3. Tv Philips matchline panne?!
    Par invited89e2fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 15h58
  4. panne Philips 16/9éme Matchline 28PW9513/19
    Par invitea45e648e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 22h08
  5. TV Philips 28PW9513/19 en panne
    Par inviteca6cc20b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2005, 22h27
