[Divers] bruit d'origine inconnue dans maison
Affichage des résultats 1 à 30 sur 74
    invite0198df69
    Question bruit d'origine inconnue dans maison
    Depuis presque 2 ans, nous avons un bruit persistant dans la maison, comparable à celui d'un ordinateur en veille (50 à 100 Hz et 20db). Le bruit est uniformément réparti dans la maison et constant. Il persiste lorsque nous coupons l'électricité, y compris à l'entrée de la maison.
    Je suis extêment gênée par ce bruit, surtout dans mon sommeil. Les autres membres de la famille l'entendent, mais sont moins gênés.
    Je recherche de l'aide pour pouvoir construire des hypothèses autour de l'origine de ce bruit.
    Quel spécialiste serait en mesure de m'aider ? (les corps de métiers de l'électricité, eau, gaz trouvent les installations conformes). Comment orienter mes recherches ?
    Merci. Line
    archeos
    Modérateur*
    Re : bruit d'origine inconnue dans maison
    Hello!!
    As-tu essayé de couper l'eau ou le gaz pour vérifier si le bruit est du à l'un de ces réseaux?
    (Futura Sciences)
    invite0198df69
    Je vais en effet essayer de couper les arrivées d'eau et de gaz. Le service de l'eau m'a certifié qu'il n'y avait aucune fuite dans la maison. Quant au gaz, ils m'ont assuré que ce réseau ne peut pas faire de bruit ! A noter la constance du bruit, qui m'avait conduite à exclure ces origines... Je redonne des nouvelles. Merci. Line
    Bjr LIne-France,
    Ce bruit est il persisatant 24/24 ?
    Ou habites tu: campagne, ville, banlieue,usines à proximité ..???
    invite0198df69
    Bonjour F6bes,
    Oui, ce bruit est constant. C'est ce que je peux en dire en tous cas avec ma subjectivité. Il est moins perceptible le jour, parce que couvert par les autres bruits (tondeuses, musique etc...) . Nous habitons un village de campagne, sans industrie à proximité. L'autoroute Lausanne-Genève passe à quelques kilomètres. Il n'y a pas eu de modification du réseau électrique depuis longtemps. Il y a une antenne, aux abords du village, mais on n'entend rien à proximité immédiate. Il n'y a pas de relais pour la téléphonie mobile qui soit tout proche. Il y a des chambres froides chez certains paysans, mais elles ne fonctionnent pas en permanence.
    On entend mieux le bruit lorsque les fenêtres de la maison sont fermées, ce qui m'avait quand même orientée sur une origine intérieure à la maison.
    La maison n'est pas carrée, mais hexagonale et je me suis demandée si cela pouvait engendrer un type particulier de résonnance ??!!
    J'ai investigué la nuit dans le village pour essayer de trouver une source. Il y a certains moteurs de piscine au loin qui sont très semblables à ce que j'entends. J'ai exposé mon problème aux voisins qui ont coupé leurs moteurs de piscine la nuit pour faire des essais, mais ça n'a rien changé. Le bruit était exactement identique.
    L'acousticien qui a effectué des mesures m'a dit qu'à première vue (il n'a pas terminé l'analyse), c'est une fréquence qui correspond à l'électricité.
    Merci en tous les cas de vous intéresser à ce problème certainement anodin, mais extrêmement gênant. Line
    invite62830bae
    il n'y a pas de ligne haute tension ou de transformateur EDF proche de chez toi ?
    il te faudrais mesurer les décibels pour trouver de quel endroit cela proviens (plus important d'un coté de la maison, plus important au raz du sol ou en hauteur)
    quelque chose passe sous la maison ? (riviere souterraine, electricité de l'autoroute, ...)
    tu dois entendre les vibrations plus que le bruit
    parcro
    Avé
    recherche les appareils utilisant des transformateurs élévateurs/abaisseurs de tension électrique qui ronronnent à une fréquence de 50 Hertz, ainsi que des moteurs en fonctionnement permanent (horloge sur secteur ....)
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite0198df69
    Je réponds d'abord à Nakineros : Il n'y a pas de ligne haute tension (une moyenne tension à environ 500 mètres. On n'entend rien quand on est dessous, j'ai vérifié), mais il y a des transformateurs à l'entrée du village. Il font beaucoup de bruit quand on est à côté, mais ce bruit n'est pas constant. Or ce que j'ai dans la maison est constant. Il est uniformément réparti dans la maison, du haut en bas, avec la même intensité ( environs 20 db partout)je pense. Il paraît nettement plus intense la nuit, mais je ne sais pas s'il l'est réellement plus. Je sais qu'il ne s'arrête jamais. J'ai même ausculté les murs et certains tuyaux au stéthoscope, sur le conseil d'un architecte et n'ai pas pu trouver la moindre variation. On dirait que le buit est dans l'air...Je crois qu'il y a de l'eau sous la maison (une source?), mais je ne suis pas sûre. Nous avons eu à faire avec un géobiologiste farfelu qui a prétendu que oui, mais qui a aussi prétendu que j'entendais passer le planeur dans lequel l'architecte qui a construit cette maison s'est écrasé il y a plus de 15 ans...
    J'ai demandé les plans des installations électriques de la parcelle et environs, mais je les attends....Merci de votre intérêt en tous cas.
    Maintenant la réponse à Pacro : les appareils dont tu parles ne s'arrêtent pas quand on coupe le courant ? Y a-t-il des appareils électriques qui restent en fonction même lorsque l'alimentation est coupée ? Nous avons coupé l'alimentation d'abord au tableau électrique, puis à l'entrée de la maison et le bruit reste identique.... si tu as une idée d'un appareil qui aurait un genre de rémanence.... Merci en tous cas Line
    re,
    le cas signalé par parcro ne peut en être la cause si tableau électrique coupé,
    je l'ai signalé plus haut,
    cherchez plutôt un motif hydraulique,
    ou aérien (style alizée sur une antenne par exemple)
    invite62830bae
    Citation Envoyé par Line-France Voir le message
    c'est Makineros, mais bon c'est pas grave, l'essentiel c'est la résolution de ton probleme.
    ... mais qui a aussi prétendu que j'entendais passer le planeur dans lequel l'architecte qui a construit cette maison s'est écrasé il y a plus de 15 ans...
    un planeur cela plane, il n'y a donc aucun moteur ni vibration qui pourrait expliquer la chose, farfelu tu l'as dis.
    je ne crois pas a ce genre de chose mais dans le pire des cas, tu peux faire appel a un "charlatan" (heu magnétiseur ^^) pour qu'il inspecte ta maison ...
    truc a part : j'ai de la famille qui a eu un problème de bruit dans la maison.
    Après plusieurs inspection, c'était l'antenne TV qui était mal fixé, ce qui produisait des vibrations dans tout la maison
    as tu contrôlé de ce coté la ?
    invite0198df69
    Désolée pour l'erreur... Non, nous ne sommes pas montés sur le toit de la maison. D'une part parce que nous n'avons rien d'autre que la cheminée et une petite cheminée qui est liée au circuit d'eau (ça fait un vide d'air pour que l'eau circule?. D'autre part parce que le bruit est constant : vent ou pas, chaud ou froid, jour ou nuit etc... ce qui nous a conduit à éliminer ce genre d'hypothèse.
    invite0198df69
    Merci de vos remarques. Pouvez-vous préciser votre idée en parlant de circuit hydraulique ? Vous pensez à une fuite quelque part ? Si il y a de l'air dans des tuyaux d'eau, le bruit n'est pas permanent, mais occasionnel. Y a-t-il des bruits d'eau constants ?
    Nous avons un chauffage au sol. On m'a assuré que la forme des tuyaux excluait toute vibration. Faut-il le croire ? D'autre part, même en Suisse, le chauffage ne fonctionne pas l'été... Merci encore.
    re,
    mon hypothèse va paraître plutôt saugrenue,
    mais bon!!!!
    je donne cela quand même,
    vous êtes dans des massifs montagneux et rocheux,
    ceux ci comportent forcément des fissures en profondeur,
    pour peu que l'érosion d'un glacier plus ou moins proche soit a proximité d'une de ces fissures et votre habitat au dessus de cette même fissure,
    il n'y a pas loin pour imaginer la cause a effet,
    je ne nie pas que cela soit tiré par les cheveux,
    mais n'en est pas moins plausible,
    et un glacier cela fait du bruit en permanence,
    j'aurai je l'avoue,
    jamais imaginé a ce jour,
    parler d'un tel thème en dépannage
    Renzo
    As-tu un boitier de réception de tarif électrique ? car il n'est pas coupé par le disjoncteur.
    parcro
    Avé
    concernant la coupure du courant, tu as raison Grand-Manitou, mais au tableau d'arrivée du courant, n'y-a-t'il pas des appareils (moteur/transfo/actadis)qui restent sous tension car situés dans la ligne, en amont, du disjoncteur ?
    genre horloge de programmation courant de nuit ?
    et là je rejoins la question de Renzo
    Amicalement.
    DD
    re,
    je veux bien,
    mais par principe tout matériel de gestion est a la charge du client abonné
    hormis le transfo abaisseur pour le réseau général du secteur (signalé seulement en entrée du village)
    je voie pas trop ce que l'on pourrait y rajouter avant le disjoncteur,
    par contre
    ceci m'intrigue:
    a part un vase d'expansion en lieu et place d'un flexon,
    je voie pas trop son utilité,
    reste la pompe de circulation du chauffage,
    mais électricité coupée je voie pas trop comment la mettre en cause??
    hormis un effet thermo siphon??
    a mon avis une info est manquante et l'on passe a coté d'une évidence ,
    bizarre quand même que les experts sur place s'y cassent les dents ,
    je parle pas du farfelu avec son planeur,
    pour mon idée de bruit de fond via une fissure en profondeur,
    bien que tordue,
    c'est plus plausible que cela
    parcro
    Avé
    à tout hasard:
    http://rad.udev.org/cem.html
    sans oublier la ligne téléphonique
    Amicalement.
    DD
    re,
    20db de bruit ce n'est quand même pas rien,
    il en faut pour arriver a un tel seuil,
    quelque soit le tranfo ou similaire qui en serait la cause ,
    serait localisable,
    mais l'avoir d'une manière uniforme sans cause aérienne??
    je n'en voie l'origine que par le sol,
    cela via un simple stethoscope peut se confirmer il me semble
    parcro
    Avé
    Grand Manitou être grand Medicine-man auscultant,
    mais 20dB être chuchotement ou bruissement de feuilles
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Compara...antes_de_bruit
    signé: Nanabozo-le-grand-lapin
    Amicalement.
    DD
    re,
    j'aurai dit la même chose pile poil,
    attends que je vienne te chuchoter dans les z'oreilles MDR
    j'appelle cela des messes basses,
    tu sais ce qui énerve
    invite0198df69
    Merci de toutes vos idées...
    Pour le glacier, je ne crois pas. Nous vivons au bord du lac Léman, à 300 m d'altitude.
    Pour ce qui concerne un appareil qui resterait branché en amont du compteur d'électricité, nous avons fait couper l'électricité à l'entrée de la maison, pour essayer. Et le bruit est resté exactement le même.
    20 db, ce n'est pas un grand bruit de jour. Mais la nuit et à cette fréquence c'est très gênant.
    Le bruit donne en effet l'impression d'être "dans l'air". Sur le conseil d'un architecte, j'ai ausculté les murs et sols au sthétoscope. Je n'ai rien trouvé, à part un transfo et une radio qui faisaient un bruit infernal dont je ne m'étais pas rendu compte. Une fois arrêtés, le bruit de base a continué comme avant.
    Je me suis aussi promenée la nuit dans le village pour essayer de localiser quelque chose à l'extérieur. A part une cartographie complète des ronfleurs du village, je n'ai rien obtenu.
    Encore merci. Line
    re,
    ce lac est conséquent, il possède une houle même légère, elle n'est pas a négliger,
    z'êtes sûre qu'il n'en est pas la cause ???
    vous n'avez pas répondu a la question de la petite cheminée pour l'eau??
    c'est quoi cette eau???
    combien plus exactement??
    cela porte très loin parfois, surtout la nuit
    parcro
    Avé
    moi je vois plus qu'un bruit de source ou torrent souterrains dévalant vers le Lac
    Grand-Manitou-aux-messes-basses avoir le bonjour d'Alphonse....
    Amicalement.
    DD
    [QUOTE]
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    QUOTE]
    pourquoi pas??
    mais de solution ,
    dans ce cas,
    j'en connais qu'une: les boules quiès,
    désolé
    Bjr les gars,
    Mais "..Depuis presque 2 ans, nous avons un bruit persistant dans la maison.."
    Je suppose que le lac est là depuis bien longtemps !
    A moins que Line n'y habite QUE depuis deux ans.
    invite62830bae
    pour vérifier la présence d'eau sous la maison, fait venir un sourcier (non je n'ai pas dit un Sorcier)
    si le probleme viens de la, tu peux isoler acoustiquement la maison, mais ca fait des travaux considerable
    et le systeme de boule QUIES n'es pas des plus agréable (surtout pour dormir, tu t'entend respirer)
    en derniere solution, la vente, c'est peu etre malheureux mais si tu ne te repose pas suffisament, les rapports avec tes proches vont etre de plus en plus tendu
    en espérant que tu trouve la source du probleme,
    Bonne Soirée
    invitef731c0fd
    J'aurais quelques questions que, me semble-t-il, personne ne t'a posé pour le moment.
    Tu as dit que ce bruit donnait l'impression d'être "dans l'air", pourrais-tu me donner une idée de la fréquence ?
    Biensûr je sais que c'est pas évident, donc pourrais-tu essayer de me le situer dans cette echelle ? (entre quoi et quoi)
    -plutot tres grave (grondement, un peu comme une autoroute au loin où circuleraient tout le temps des flots de véhicules)
    -plutot grave (comme une expiration lente et constante)
    -pluto medium (une chaine de télé "enneigée" avec le volume pas fort)
    -plutot aigü (comme un bruit de vent dans les tuiles)
    Il y a près de 2 ans, tout le monde a-t-il commencé à percevoir ce son en même temps, où est-ce d'abord toi qui l'a perçu et qui a été gênée ?
    Te souviendrais-tu de travaux (chez toi ou dans le village voire même plus loin) remontant à cette époque ?
    Le son s'intensifie-t-il quand toutes les portes et fenêtres sont fermées ?
    Si tu as l'occasion pendant un moment silencieux (la nuit par exemple, avec un temps tres calme), pourrais-tu comparer son intensité en fermant tout, et en ouvrant plusieurs fenêtres/portes ?
    Au passage, si tu as la possibilité d'avoir un baromètre assez précis (digital), pourrais-tu comparer la différence de pression entre l'exterieur de la maison, l'interieur quand tout est fermé, et l'intèrieur quand tout est ouvert ?
    Et pour finir, pourrais-tu me décrire vite fait la maison ? Je sais qu'elle est hexagonale, mais y-a-t-il des étages, une cave ? La nature des murs de soutient ? (briques, parpaings, etc)
    Voila j'ai terminé avec mes questions !
    invite6842dedf
    Interessant ce cas...
    Il n'y a que vous qui entendiez ce bruit? quid des maisons les plus proches?Aucune installation industrielle dans le voisinage? centrale, usine, CERN?!?
    invite0198df69
    [QUOTE=Miplou;1642353]Salut,
    En effet, des questions différentes. J'essaye d'y répondre au mieux :
    J'ai téléchargé sur internet un logiciel qui m'a permis de situer la hauteur de ce bruit : 50à 100hz(j'entends probablement une harmonique). Je décrivais toujours un son aigu, or je le retrouve dans des basses fréquences. C'est qu'il a sur moi un côté lancinant. C'est comme si j'étais tout le temps à côté d'un ordi allumé.
    Nous habitons cette maison depuis 4 ans. Le bruit est apparu la nuit du 15 au 16 août 2006. J'étais la seule à l'entendre, ma fille et mon mari n'étaient pas sûrs d'entendre la même chose que moi... et ils n'étaient pas gênés. Maintenant que j'ai pu le décrire grâce au fameux logiciel (test tone), mon mari l'entend, ma fille plus clairement, ma mère sans problème. Mon fils ne l'a jamais entendu, mais je fais aussi attention de ne pas le braquer là dessus, il a 7 ans...
    Nous avions fait des travaux dans la maison quelques semaines avant. Nous avons déplacé une chambre, qui était au sous-sol, pour la mettre à l'extérieur de la maison. C'est un endroit qui récolte les eaux claires et les expédie dans les canalisations publiques. Il y a une pompe qui ne fonctionne que en cas de trop plein. J'ai vérifié, elle est bien arrêtée la plupart du temps. La chambre se trouve à proximité des entrées d'eau, électricité et téléphone. Quand on soulève la plaque qui est dessus, on n'entend rien dedans... Je n'ai pas eu connaissance de travaux d'importance dans les environs. Le service de distribution électrique m'a dit qu'il n'y avait eu aucun changement majeur sur le réseau.
    Le son est plus intense lorsque tout est fermé. J'ai remarqué cela, mais je l'ai mis sur le compte de la baisse des sons extérieurs qui peuvent venir "troubler" l'écoute. Oui je pourrais faire les tests que tu préconises et trouver quelqu'un qui me prête un baromètre.
    La maison est donc hexagonale et date de 1981. Le sous-sol est en béton, avec comme toujours en Suisse, un abri anti-atomique en béton armé... Il y a ensuite un rez de chaussée et un étage. L'étage est directement sous le toit. Les murs ne sont pas en béton, mais en brique me semble-t-il. Il y a une isolation extérieure. Le chauffage est alimenté par le gaz naturel, la chaudière a 4 ans. C'est un chauffage au sol d'origine.
    J'ai remarqué, lorsque je nettoie l'écoulement de la douche du 1er étage, que dès qu'on enlève un genre de syphon, juste sous la grille d'écoulement, il y a une importante entrée d'air. L'installation électrique a été refaite il y a 4 ans. J'ai entendu l'électricien râler contre l'installation d'origine un certain nombre de fois. Nos ampoules n'arrêtaient pas de sauter au début, ensuite ça s'est calmé. Je remarque quand même souvent des étincelles lorsque nous actionnons un interrupteur (?) La construction est sur un terrain plat, qui a été une vigne pendant des décennies avant.
    J'ai beaucoup cherché pendant les mois qui ont suivi la survenue du bruit. Mais j'ai ensuite du être traîtée pour des troubles graves du sommeil, bien sûr en lien avec ce bruit et j'ai tenté de mettre de la distance.
    Je m'y remets maintenant et je redors...
    Merci de ton intérêt. Bonne soirée Line
    invite0198df69
    Non, il n'y a pas que moi, mais je suis visiblement plus gênée que les autres gens. Il n'y a pas d'industrie à proximité. L'autoroute Lausanne-Genève est à 2-3km à vol d'oiseau. Il semble parfois entendre quelque chose à l'extérieur, mais c'est très difficile, parce que ça ressemble entre autres au bruit de moteur de piscine etc... J'ai pensé que ça venait de l'intérieur parce que ça augmente si les fenêtres sont fermées. Merci. Line
  1. [Thermique] Bruit dans chaudière ThemaPlus
    Par invite079e65c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 01h19
  2. [Identification] une plante inconnue dans mon jardin
    Par invite38fcbf5a dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2007, 12h50
  3. [identification][résolu] Une plante inconnue dans mon jardin
    Par invite4a2429f9 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/05/2006, 08h22
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 23/09/2004, 20h55
  5. Bruit dans le relais HC du Cumulus
    Par invite8051a3c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2004, 15h58
