[Brun] Panne TV (résolue)
Panne TV (résolue)
    invite3093acfe
    Panne TV (résolue)
    Bonjour à tous.
    J'ai un téléviseur Grundig T 55 842 fr.
    La panne est que l'image s'est rétrécie sur une hauteur de 20 cm environ avec un trait blanc de 5mm de hauteur à sa base.
    Le son est ok. Connaissez-vous le ou les composants responsable de ce problème.
    D'avance merci.
    carcan
    Re : Panne TV
    Hello !
    il faut remplacer l'ampli trame ainsi que les condos chimiques de ce circuit.
    Rien de grave ni de cher ... peux-tu entreprendre la réparation toi même ?
    Laurent
    invite3093acfe
    Re : Panne TV
    Bonjour laurent,
    si tu m'aides à situer ces composants sur la platine tv, je pourrais le faire moi-meme.
    Merci.
    Hobbyelec
    Re : Panne TV
    Salut
    Chassis CUC7303
    L'ampli trame est l'IC400 = TDA3653B
    Les capas : C408, C412, C402.
    Perso je commencerais par les capas.
    carcan
    Re : Panne TV
    Hello !
    remplace :
    - IC400 : TDA3653B
    - C402 : 100µF/35V
    - C412 : 1000µF/35V
    Vérifie et remplace si HS R412 (1,8ohm).
    Tiens nous au courant
    Laurent
    invite3093acfe
    Re : Panne TV
    Carcan,Hobbyelec,
    Je vous remercies , et vous tiens au courant des résultats.
    A bientot,
    invite3093acfe
    Re : Panne TV
    Je tenez à remercier pour leurs aides Carcan et Hobbyelec pour leurs excellents conseils au sujet de la panne du grundig.J'ai changer tous les composants,et le téléviseur fonctionne parfaitement.
    Un grand MERCI.
  1. [Thermique] question pour chaudière gaz (résolue)
    Par invite3f89090d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 18h17
  2. [Brun] Pb CRT IIyAMA Pro 510 panne repèrée mais non resolue
    Par invite250c8f7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 19h27
  3. La conjecture de Poincaré résolue ?
    Par invite533b878d dans le forum Actualités
    Dernier message: 20/08/2006, 19h38
  4. Probleme d'apparence simple non resolue
    Par invite164710e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2006, 00h18
  5. [identification][résolue]Plante inconnue
    Par invite87654345678 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/06/2006, 19h56
