[Thermique] Brancher un thermosat Otax tph05 sur une chaudiere ELM Leblanc Mégalis
    invitedfc5348d
    Je suis nul en electricité et encore plus en chaudière.
    J'ai acheté un thermostat sans fil OTAX TPHO5 et je ne sais pas comment le brancher.
    En pièce joint: le schéma du tableau de la chaudière ainsi que son branchement à l'alimentation
    Sur le thermostat il y a trois fils: Lin, Lout et Nin
    où dois-je les brancher
    Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter...
    invite728b013d
    Re : Brancher un thermosat Otax tph05 sur une chaudiere ELM Leblanc Mégalis
    Bonsoir et bienvenue sur le forum dépannage Juboudin,
    Tu ne peux pas utiliser ce TA directement sur la chaudière, il faut installer un relais bobine 220 V. et faire passer la régulation par l'un des contacts du relais : C = commun et NO normalement ouvert.
    Marc.
    Ps : si tu peux échanger ton TA, tu peux choisir le TP 110de Otax qui est à contact sec.
    invitedfc5348d
    Merci pour votre réponse Marc
    Je voudrais avoir plus de précision si possible:
    Ca sert à quoi un relais bobine 220 V et le trouve-t-on facilement en magazin?
    Je n'ai pas compris la phrase:"et faire passer la régulation par l'un des contacts du relais : C = commun et NO normalement ouvert."
    C'est quoi la régulation?
    C et NO, on trouve ça sur le relais?
    Dois-je suivre le schéma 5 de votre fichier joint?
    Puis-je récuperer l'alimentation 230 V qui aliment ma chaudière (en mettant un domino) ou dois-je prendre d'autres fils?
    En partant du thermostat, le Lout dois-je le brancher sur le relais et ensuite brancher sur le Lr de ma chaudière? et le Nin sur Ns?
    Je ne peux pas échanger mon TA car c'était une promo chez carrefour
    Merci d'avance et bonne journée
    Julien
    invite728b013d
    Bonjour juboudin,
    Je joins un schéma que j'avais établi pour une chaudière SD 223 C, il faut raccorder le câble entre ls et lr de la chaudière (c'est ce que j'ai appelé la régulation).
    Il faut demander un micro-relais bobine 220 V. courant alternatif, existent en bipolaire et tétrapolaire, penser à prendre le socle.
    Oui il faut suivre le schéma n° 5 qui est détaillé sur la pièce jointe.
    Tu peux prendre la tension sur l'alimentation chaudière ce qui t'assurera de ne pas avoir de tension quand tu coupera le disjoncteur de protection chaudière.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2007, 20h30
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 14/10/2006, 10h40
  3. conseil sur chaudiere elm leblanc megalis
    Par invite12c5fc6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 21h40
  4. brancher thermosta sans fil otax tph05 sur chaudiere UNICAL DUA B28
    Par invite80624a30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 00h27
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 13/01/2006, 09h52
