Branchement d'un thermostat programmable sur une chaudière Elm Leblanc Megalis
    invitefaf5f848
    Je viens d'acheter un thermostat programmable Deltia 6.03 pour le connecter à une chaudière Mégalis NGLA24
    Il s'agit d'un thermostat 2 fils
    Côté chaudière, il y a 3 connecteurs: Ns, LS et LR.
    Un cavalier se trouve entre les 2 bornes LS et LR.
    Quelqu'un pourrait me confirmer qu'il faut connecter le thermostat sur ces 2 bornes LS et LR ?
    invite34718c45
    Re : Branchement d'un thermostat programmable sur une chaudière Elm Leblanc Megalis
    Salut.
    J'ai moi aussi connecté un thermostat mais ce n'était pas la même marque ni la même chaudière ceci étant il y avait un cavalier qui reliait un fil bleu et un fil rouge dans la chaudière.
    J'ai enlevé ce cavalier et j'ai branché la masse du thermostat sur le fil bleu et le + du termostats sur le fil rouge. Ca marche impec !
    Normalement tu devrais avoir une explication dans ton manuel utilisateur.
    a+
    alex_t
    patanca
    je confirme,c'est bien a la place du cavalier qu'il faut brancher votre thermostat (entre LS et LR)
    invitefaf5f848
    Thumbs up Re : Branchement d'un thermostat programmable sur une chaudière Elm Leblanc Megalis
    Merci pour les renseignements fournis.
    J'ai connecté le thermostat sur la chaudière et tout fonctionne correctement.
    Fini la chaudière qui fonctionne 24h/24 ...
    A bientot,
    Vincent
  1. [Thermique] branchement thermostat sur Elm Leblanc
    Par invitedb7a23f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 18h28
  2. [Thermique] Branchement d'un thermostat sans fil OTAX sur chaudière ELM Leblanc 5.23
    Par invite5421a74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 22h47
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 05/11/2006, 13h38
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/10/2006, 11h40
  5. conseil sur chaudiere elm leblanc megalis
    Par invite12c5fc6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 22h40
