[Thermique] Augmenter pression Chaudière FRISQUET GAZliner
    invite5dbbe04d
    Bonjour, la pression indiquée sur ma chaudière proche de zéro m'inquiète fortement. Malheureusement je ne connais pas la manipulation pour augmenter la pression.
    Pour vous détailler la vue en dessous de la chaudière :
    je vois 3 robinets : 1 noir (qui pourrait s'apparenter à l'ouverture/fermeture du gaz) et 2 robinets rouges, le dernier le plus à droite possède dessus une mini molette de couleur noire.
    Je ne voudrais pas faire de bêtise, J'attends votre aide avec impatience.
    patanca
    Re : Augmenter pression Chaudière FRISQUET GAZliner
    En effet c'est la "molette" noire qu'il faut ouvrir jusqu'à rétablir la pression aux environs de 1,5 bars.
    A plus
    Bsr Chazz,
    Il serait bon aussi de purger les radiateurs lors de cette "mise à niveau".
    A vérifier.
    invite5dbbe04d
    Bonsoir à tous,
    Merci de vos réponses, si j'ai bien compris je dois tourner la molette pour augmenter la pression ? Est-ce que je dois d'abord couper le gaz pour faire la manipulation ? est-ce qu'il faut forcer un peu, laisser ouvert longtemps ?
    F6bes, Comment est-ce que je fais pour purger mes radiateurs ?
    Merci encore
    invite2298a0e7
    BONSOIR
    pour mettre de la pression pas la peine de fermer le gaz
    Chaudiere à l'arret ouvre le robinet noir et lorsque tu as 1.5 bar au mano referme le.
    toujours chaudiere à l'arret ouvre le purgeur du point le plus haut soit d'un radiateur ou alors purgeur automatique de la chaudière si celle ci est plus haute que ton installation et referme dés que sort que de l'eau.
    Pour finir en partie haute tu as un purgeur manuel (avec un petit tuyau) du corps de chauffe purge l'air et le tour est joué revérifie si la pression est bonne environ 1 bar et met la chaudière en route.
    Laisse le purgeur automatique de la chaudière légèrement ouvert s'il ne fuit pas.
  1. Chaudière gazliner frisquet
    Par invite8c2e6ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 21h48
  2. [Thermique] Chaudière GAZLINER Frisquet 23 kW
    Par invited3c071e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 14h51
  3. [Thermique] pression de ma chaudiere frisquet 23kw gazliner [résolu]
    Par invite0e626a59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h12
  4. [Thermique] chaudiére gazliner frisquet 23 kw
    Par invite0199177d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 10h56
  5. Chaudière Frisquet Hydromotrix - augmenter la pression
    Par invite2a9017b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 19h51
