[Blanc] Fuite sur lave vaisselle
    invitefcb2b7f7
    mon lave vaisselle BRANDT "li403n" avait une grosse fuite au niveau de la pompe de cyclage et du joint de turbine (qui était HS).
    J'ai cru que c'était le joint, je l'ai donc remplacé mais aprés remontage j'ai toujours le problème au niveau de la pompe de cyclage.
    Je débute dans le bricolage d'électroménager d'ailleurs je vous raconte pas le temps que j'ai mis...
    J'ai de nouveau démonté la pompe mais comment savoir si effectivement elle est HS et est-ce qu'une fuite d'eau peut venir de cette pièce ?
    En attendant vos conseils..
    invite5b71786c
    Re : Fuite sur lave vaisselle
    mettez une photo de votre pompe de cyclage, elle a peut etre pris l eau et elle est hs,
    invitefcb2b7f7
    Voici une photo de la pompe, la fuite se trouve au niveau du trou central en bas!
    Merci pour les informations ...
    u96
    bonsoir,
    le plus simple et le plus sure REMPLACEZ LA POMPE DE CYCLAGE!
    amities.
    invitefcb2b7f7
    C'est bien se qui me semblait et au prix de la pompe ( 120 euros ), je me demande s'il n'est pas judicieux de changer de LV au regard de ses 7 ans d'âge ?
    u96
    re,
    si vous trouvez un appareil neuf pour 120€!!!
    a reflechir.
    amities.
    invitefcb2b7f7
    Bon j'ai remplacé la pompe de cyclage mais maintenant c'est l'arrivée d'eau qui ne fonctionne pas, j'ai bien vérifié que le robinet soit ouvert ! La pompe tourne dans le vide ! Quelq'un peut m'aider ?
    u96
    verifiez le detecteur de fuite sous l'appareil et controlez la valeur de l'electrovanne d'arrivee d'eau.
    amities.
    invitefcb2b7f7
    Merci pour votre réposnse. Sa ressemble à quoi le dédecteur de fuite et ou se trouve t-il ?
    u96
    re,
    flotteur en polystyrene sous l'appareil avec contacteur.
    amities.
    invitefcb2b7f7
    Bon ! J'ai trouvé pourquoi l'eau n'arrivait pas et j'ai cherché comme vous me l'aviez dit, aucune anomalie de ce côté là, mais tout simplement au moment de la fuite le programmatteur n'avait pas terminé son cycle !
    Par contre j'ai un autre problème maintenant le programmateur se bloque sur la position 8, l'eau n'arrête pas d'arrivée... Je commence vraiment à me décourager.
    Pourtant j'ai bien ramener le programmateur à la position 60 après intervention, et laisser terminer le cycle seul pour garantir un arrêt correct sur le "STOP".
    En attente de vos conseilles.
    Cordialemnent
    invitefcb2b7f7
    De plus j'avais oublié mais il ne chauffe plus en position séchage , la totale quoi !!!!
  1. [Blanc] fuite sur Lave vaisselle Sauter[résolu]
    Par inviteec526b8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 21h48
  2. [Blanc] fuite d'eau sur un lave vaisselle bosch
    Par inviteb5d94224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 07h08
  3. [Blanc] Fuite sur lave vaisselle Whirlpool
    Par invite3512f462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 19h59
  4. fuite sur lave vaisselle siemens
    Par inviteba288e94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 22h01
  5. Fuite sur mon lave vaisselle Brandt
    Par invitec19dc3cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2005, 19h16
