[Blanc] fuite sur Lave vaisselle Sauter[résolu]
    inviteec526b8c
    Red face fuite sur Lave vaisselle Sauter[résolu]
    Je possède un LV Sauter Super Condenseur qui fuit depuis quelques jours. J'ai nettoyé les joints autour mais il continue à fuir. Je me suis rendu compte que le joint de bas de porte n'était plus en place. Mais je ne sais pas comment l'atteindre. Soit pour le remettre en place soit pour le remplacer. Pourriez-vous m'indiquer la manip pour avoir accès à ce joint?
    Dume
    Re : Comment démonter facade Lave vaisselle Sauter
    bonsoir,
    cela va vous surprendre,
    mais controlez plutôt ceci:
    déboitez le bras inférieur et sur son pourtour assurez vous qu'il n'est pas fissuré a hauteur de la soudure de jonction,
    si le cas remplacez le sans plus attendre
    inviteec526b8c
    Merci et pardon de mon ignorance, mais qu'est ce que le bras inférieur ?
    inviteec526b8c
    Est-ce le bras de lavage qui tourne pendant le lavage ?
    inviteec526b8c
    En fait le bras inférieur est en plastique !
    re,
    effectivement et en plastique,
    je confirme,
    c'est un bras soudé a chaud en son milieu et c'est là qu'il se fissure très souvent ,
    ce qui dirige un jet parasite juste a hauteur de la jonction de porte en bas et qui provoque une fuite
    inviteec526b8c
    Effectivement, il y a une fissure d'environ 3 centimètres. Je vais aller changer le bras demain. Je vous tiens au courant.
    Merci et bonne soirée.
    inviteec526b8c
    Thumbs up [Resolu] Comment démonter facade Lave vaisselle Sauter
    Bingo !
    La fissure faisait en fait près de 8 cm. Le remplacement du bras (21 €) a réglé le problème.
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide est précise.
    Dominique
    inviteec526b8c
    Re : [Resolu] Comment démonter facade Lave vaisselle Sauter
    Je ne sais pas comment mettre le problème comme résolu !
    u96
    bonsoir,
    excellente nouvelle pour une panne classique sur ces modeles.
    pour RESOLU la moderation s'en chargera ne vous inquietez pas
    amities
  1. [Brun] Fuite Lave vaisselle SAUTER SVI36BF1
    Par invite689946ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 17h01
  2. [Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166 [résolu]
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/09/2007, 23h55
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  4. [Blanc] Fuite porte lave vaisselle Sauter 60V2221
    Par invite95263c87 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/03/2007, 12h46
  5. [Blanc] Panne Lave vaisselle sauter LVD22[résolu]
    Par invite5e18a9db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 22h33
