Crépitement Micro-ondes Samsung CE2727
    invite2aeb1a8f
    Unhappy Crépitement Micro-ondes Samsung CE2727
    il y a ~1 an j'ai fait appel au SAV de Darty pour un problème sur ce MO : dès la 7eme minute d'utilisation, quelque chose crépite et cela de plus en plus fort.
    Le dépanneur m'avait dit que ce n'était rien (ben voyons) : surement la colle du transfo ou encore une autre hypothèse qui ne m'a pas trop convaincu (surtout qu'il commançait à me prendre pour un parano puisqu'il fallait attendre 7 longues minutes pour que ça se déclenche !).
    Au final, après avoir entendu le bruit que ça faisait, il m'avait changé le transfo.
    Seulement, quelques semaines plus tard, j'ai retrouvé le même problème.
    Le four n'est plus sous garanti, bien evidemment...
    Alors je voulais savoir si c'était fréquent et si je risquais quelque chose à faire fonctionner le MO ainsi.
    Merci.
    parcro
    Re : Crépitement Micro-ondes Samsung CE2727
    le ventilateur de refroidissement du module émetteur µondes est-il bloqué ?
    si oui échauffement excessif de l'émetteur µondes jusqu'au moment où la sécurité thermique entre en fonction
    l'antenne du module µondes encrassée
    voir aussi encrassement du mica et résidus surcuits dans la zone où l'on pose les aliments
    attention, jamais utiliser de récipient/ustensile en fer ou aluminium dans cette zone interne soumises aux radiations µmétriques
    invite14db6220
    salut,
    si c'est que quelques semaines plus tard, normalement ils doivent garantir leur réparation => voir si pas encore garantie rép et gueuler!!!!!
    invite2aeb1a8f
    La plaque de mica est impec.
    Le ventilo fonctionne.
    Bien entendu, je n'utilise ni fer ni alu.
    Four propre (depuis que ça fait ça, heureusement que je l'ai nettoyé )
    Quant à l'antenne, je ne sais pas (encore) si elle est encrassée mais si le crépitement vient de là, j'imagine que depuis la crasse serait plus que cramée !
    Pour la garantie, j'ai trop attendu (les "qq semaines plus tard" datent déjà...)
    Pas d'autres idées ?
    On va pas mourir irradiés ? Il ne va pas exploser ? Je ne risque pas de contaminer toute la ville ?
    parcro
    voir éventuellement du côté:
    de soudures cramées
    de microswitches instables et à étincelles internes>>crament
    de klixons instables
    bref toute possibilité d'arc électrique dans/sur composant
    à vérifier dans le noir absolu (enlever ampoule éclairage)
    et... enlever délicatement le mica pour "voir" l'antenne juste derrière (avec miroir) et juger sa propreté
    invite4eb0194d
    salut!
    le vernis du transfo haute tension!!!
    quand l'appareil chauffe, (et surtout si le transfo est malade), le transfo chauffe trop le vernis crepite, mais en general ca pue aussi!
    invite2aeb1a8f
    Bon, ce cerait de nouveau le vernis ?
    Je vais regarder toutes vos pistes, merci beaucoup de votre aide.
  1. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
  2. micro-ondes
    Par invite0dc376a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2007, 22h58
  3. micro ondes samsung ne chauffe pas
    Par inviteb7dbf795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 19h10
  4. Four micro-onde samsung
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 16h18
  5. Micro-ondes Samsung qui ne chauffe plus, c'est génant...
    Par invite6ae87b53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 20h38
