[Blanc] Pb LV Ariston ll65 pas d'eau chaude[résolu]
    ucristu
    sur mon ll 65
    l'eau ne chauffe plus
    la résistance fait 26 ohms
    les 2 fils qui arrivent à la résistance s'ils sont déconnectés de celle ci délivrent du 106v
    si on les branches il n'y a plus rien
    est ce un pb de carte de puissance ?
    bret35
    Re : pb lave vaisselle ariston ll65 pas d'eau chaude
    oui il s'agit bien du module electronique (appellé bit 100)qui est en cause
    a+ bret35
    ucristu
    tout d'abord merci pour cette réponse rapide
    ce "bit 100" est il facile à changer (ou est il sur la machine)
    et quel est son prix (à peu près)
    bret35
    re
    il est placé dans le bandeau juste derriere les 4 voyants de deroulement de programme
    il faut compter dans les 70€
    a+
    ucristu
    je vais le demonter de suite
    a+
    bret35
    re
    le module est livré avec la sonde ctn qui est enclipsé sur la boite a produit
    a+
    ucristu
    voila
    c'est démonté
    pour la sonde c'est exacte elle est soudée sur le module
    mais avec un peu de réflexion plutôt que de la dessouder j'ai enlevé l'isolant de la porte et j'ai trouvé la sonde
    merci qd même pour l'info
    est il possible de tester cette carte ou du moins le relais
    qu'elle est l'explication sur le fait qu'il n'y ai que du 110 v(normal ou pas)
    et rien qd c'est branché sur la resistance
    encore merci pour toutes les explications fournies
    ucristu
    Thumbs up Re : Pb LV Ariston ll65 pas d'eau chaude
    j'ai reçu mon module programmateur
    je l'ai cdé chez adepem sur internet
    82.5 ttc + 7.8 port
    je viens de l'installer sur la machine et le test est satisfaisant
    la lave vaisselle lave et chauffe parfaitement
    mon lave vaisselle est bon pour le service
    merci pour votre aide
    a +
  1. [Thermique] Pb d'arrivée d'eau chaude : résolu
    Par invitebd0d652e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 17h37
  2. [Blanc] LV ariston LS 2430 n'a plus d'eau chaude
    Par invite60760b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 18h44
  3. [Blanc] LL65 ARISTON Code Panne Voyants Express25 + Cristal [résolu]
    Par invite1825f912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 17h43
  4. [Thermique] Problème de cumulus (plus d'eau chaude) [résolu]
    Par invite69cc9d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 17h34
  5. [Thermique] PAS D'EAU CHAUDE mais oui pour le chauffage[résolu]
    Par invite3ec1bf0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 15h34
