[Brun] TV LCD Phocus 30WMS hs
    invite6842dedf
    Je viens de récupéré une TV Phocus 30WMS avec un probleme d'affichage.
    La premiere fois que je l'ai branchée j'ai eu de la neige a l'ecran pendant 5 seconde puis plus rien à part la led de veille éclairée.
    En ouvrant j'ai pu constaté que le connecteur sortie 24V avait noirci...J'ai constaté également que de nombreuses soudures étaient défectueuses sur la carte alimentation. J'ai remis en état.
    Maintenant lorsque je l'allume, sur la partie droite de l'écran j'ai un peu de neige et j'arrive à voir des textes lorsque je tappe sur les menus de la telecommande. J'entends également un grésillement sur la carte alim.
    Pensez vous que ce soit la carte alim qui est la cause de la panne?
    invite6842dedf
    Re : TV LCD Phocus 30WMS hs
    Précision supplémentaire, en mesurant avec un multimetre les tensions de sortie de l'alimentation je trouve lorsque le TV est en marche.
    15,3V pour le +15 et 19,3V pour le +24...
    Est normal pour le 19,3 sachant que c'est la sortie qui avait chauffé? C'est aégalement sur cette partie que j'ai refait la plupart des soudures qui avait laché.
    invite14db6220
    salut,
    peux tu faire des photos, stp ?
    invite6842dedf
    Bonjour Azer,
    Voici la photo de la carte d'alim, en haut à gauche le connecteur de sortie 24V avec les 5 pins de gauche pour GND et les 5 de droite pour +24.
    Coté 24V, j'ai refait plusieurs soudures sur les deux composants (MBR20200WT)
    Le connecteur en haut à gauche correspond au +15V et power controle...
    Le grésillement que j'entends provient de la partie en bas à gauche.
    invite14db6220
    salut,
    mesure le 24V a vide, sans brancher le connecteur...
    Peux tu faire une photo de l'écran allumé ?
    invite6842dedf
    Je confirme que j'ai également 19,3V à vide sans brancher le connecteur.
    J'ai plus l'appareil photo pour l'instant...
    Quand j'allume la TV l'ecran est noir et j'ai parfois de la neige sur la partie droite quand je manipule la telecommande.
    Si je selectionne le menu hold ou sub je distingue les chiffres d'une horloge en haut et à droite.
    Si je selectionne le menu TV/PC je distingue un pavé rectangulaire au centre de l'ecran mais je peux rien lire.
    invite6842dedf
    J'ai fait une petite bétise en prenant des tensions sur la carte alim avec la pointe du multimetre qui a glissé... résultat une diode en court circuit et qui s'est cassée en deux au déssoudage. Difficile maintenant pour moi de voir sa ref.
    Je lis bien BYV28 ensuite je pense que c'est 600 mais je suis pas sur et vu qu'aucun des magasin que j'ai contacté n'a cela en stock ( généralement ils ont des BYV28 200) je me demande si ça pourrait pas faire l'affaire?
    invite6842dedf
    Je reviens vers vous. J'ai remplacé les composants que j'ai trouvé HS après mon erreur ( court circuit et flash sur la carte). Je n'ai pas pu trouver les composants identiques en magasin. J'ai repéré les composants HS que j'ai trouvé de 1 à 5 sur la photo de la carte.
    1- diode BYV28-600 remplacée par BYW95C
    2- diode FSF05A60 remplacée par BYC8-600
    3- condensateur ceramique (voir photo car je suppose que c'est 220PF/1KV)
    4- Mosfet 06N80C3 par FTP6NA80FI
    5- resistance ( voir photo car je ne suis pas sur de la valeur 0,43 ohm? que j'ai remplacé par une 0,47)
    J'ai testé par deux fois.. resultat apres quelques secondes, le Mosfet claque, la diode n°2 et le fusible egalement.. desespérant...
    j'ai retrouvé les infos suivantes sur le net pour la carte d'alim...
    http://www.linearity.com.tw/image/JP...LAD262JO23.pdf
    mais pas de schéma... Quelqu'un saurait il m'aider?
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 22h01
  2. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  3. [Brun] panne plasma phocus ecran noir mode tv uniquement
    Par invitefc05ad55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 14h49
  4. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par invite12faae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 16h39
  5. Pb Tv lcd Phocus 26whs : boutons facade
    Par invite131799f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 02h02
