[Blanc] Démarrage pendant 10 secondes compresseur congelateur
    invite887e207a
    Je possède un congélateur coffre de marque Vestfrost. Récemment j'ai eu le voyant rouge (alarme) qui s'est allumé et le congélateur a cessé de produire du froid. Le compresseur était chaud.
    A chaque branchement électrique le compresseur se déclenche, tourne 10 secondes et s'arrête brusquement. Il faut noter que cela se répète plusieurs fois quand je le laisse branché mais ne produit pas de froid.
    Pouvez m'aiguiller sur l'origine de cette panne ?
    Renzo
    Re : Démarrage pendant 10 secondes compresseur congelateur
    Ton compresseur coupe au klixon.
    Laisse l'appareil branché pendant 1 heure et touche la cloche du compresseur. Si elle est froide c'est le klixon qui est HS, si au contraire elle est très chaude voire brûlante, c'est le compresseur qui est HS.
    bret35
    cela peut venir du relai de demarage du compresseur aussi
    debranchez votre appareil une heure et rebranchez le,une fois que le compresseur sera froid
    a+ bret35
    invite887e207a
    Merci pour vos reponse et désolé pour ma reponse tardive. J'ai effectué le test de laisser branché pendant une heure (nb: l'appareil etait resté debranché pendant plus de 24h).
    Les même symptômes sont apparus et le compresseur était toujours froid.
    Sinon pourriez vous me dire à quoi ressemble le klixon ? J'ai cru voir un cylindre sur lequel deux cosses sont connectés est cela ?
    bret35
    re
    oui c'est cela mais dans 90 pour cent des cas c'est le compresseur qui est hs
    a+ bret35
    invite887e207a
    S'agit il bien de cette pièce que l'on voit sur la photo en pièce jointe ?
    invite887e207a
    Ya t il un moyen de tester en direct le compresseur sans passer par le klixon ?
  1. Circuit de démarrage d'un compresseur de congélateur
    Par invite275c8bcb dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2007, 08h28
  2. [Blanc] Démarrage d'un compresseur de congélateur
    Par invite4dffe574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 21h01
  3. [Blanc] relais de démarrage compresseur de congélateur
    Par invite09e04729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 22h01
  4. paralysies muscles pendant qqls secondes
    Par invitea06cef7b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/08/2006, 13h21
  5. 1000Hz pendant 5 secondes
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 20h43
