[Blanc] Flammes jaunes qui crépitent ?
    invitee721db58
    Je viens de changer de bouteille de gaz (butane), et pour la première fois les bruleurs ont un comportement bizarre :
    Les flammes sont jaunes aux extrémités, crépitent et sont instables.
    J'ai fait quelques recherches, il semblerait que ce problème est courant lorsque la bouteille de gaz est en extérieur (ce n'est pas mon cas elle est dans la cuisine), ou bien lorsque le détendeur est bouché par des impuretés (pas non plus le cas, le filtre d'entrée n'est pas obstrué).
    Je ne peux pas cuisiner puisque même si les flammes ne s'éteignent pas à feu doux, elles crépitent toujours et donc je suppose que du gaz sort non-brulé, ce qui est dangereux si je ne m'abuse...
    Que faire ?
    Merci infiniment pour toute aide !
    Re : Flammes jaunes qui crépitent ?
    bonsoir,
    votre détendeur a quel âge??
    invitee721db58
    Bonsoir, merci pour votre réponse
    J'ai changé cable et détendeur il y a 4 ans, ce n'est pas si vieux...
    re,
    effectivement je doute que le détendeur soit en cause,
    mais sur ce coup je n'arrive pas a comprendre ou est le bug,
    si vous pouviez vous faire préter un détendeur histoire de l'éliminer a coup sur
    invitee721db58
    Je n'ai pas pu essayer de détendeur, mais ayant quelques suspicions sur la bouteille de gaz, je l'ai ramenée à la station et échangée contre une autre. Le même problème est apparu mais n'a pas duré et tout est rentré dans l'ordre !
    Ce devait donc être des impuretés dans le gaz ou quelque chose comme sa... On m'a dit aussi que la bouteille était peut-être trop remplie, le gaz trop comprimé, mais j'en doute...
    En tout cas merci quand même pour votre aide !
    Ouf ! un problème en moins...
  1. des yeux jaunes
    Par invite17762f53 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/01/2008, 21h15
  2. Moisissures jaunes sur une plante
    Par invite772cf17c dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/05/2006, 00h20
  3. gazinière qui fait de grandes flammes jaune ?
    Par invitefaaf8173 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 20h24
  4. 2 jaunes dans l'oeuf
    Par invite215a71a1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/08/2004, 10h32
