[Brun] Probleme moniteur depuis 1 mois svp , please
    inviteb2657d35
    Question Probleme moniteur depuis 1 mois svp , please
    bonjour a vous tous SVp j'ai un problème vicieux et ca fait maintenant presque un mois que j'y suis ,; bon le problème est comme suite ;
    en se référant au schéma ci joint vous trouverez une alim a découpage d'un moniteur n/B de marque grundig au début elle avait un problème il n'y avait aucune tension de sortie , j'ai fait tous mes test et j'ai trouver une diode en court circuit D619 je l'ai changé et sa marché ensuite j'avais pas de tht , j'ai changé un condo de 13n/1600v, une résistance de 0.22ohm ,le transistor de tht et le tripleur de la carte principale , mais voila c marchais pendant une heure ensuite l'alim s'e claqué aucune tension de sortie j'ai testé le découpeur T616 il était en bon état j'ai trouver ensuite que le problème était au niveau du TDA 4601 je l ai changé ca redemarré et j'ai mesurer le tension au niveau de ce dernier tous était normale sauf que la tension d'alim du TDA (pin 9) était de l'ordre de 17.5V et lorsque je la met en charge (en liason avec la carte principale du balayage , tht ,...) la tension devenait 40v ce qui provoque le claquage du tda , j'ai bien chercher ,tester les diodes j'ai changer les condo chimique mais ca na aboutie a rien la tension est la même .
    Ainsi si vous prouver m'aider a remedier a ce probleme je serais vraiment reconnaissant et merci .A+ j'attend vos reponses
    invite14db6220
    Re : Probleme moniteur depuis 1 mois svp , please
    salut,
    tu as un problème de régulation de l'alim.
    Si tu pouvais faire une copie du schéma un peu plus propre, stp...
    La régul est faite du coté primaire via la réalimentation du TDA pin 9.
    inviteb2657d35
    merci azer pour votre réponse désole je n'est que cet copie du schéma , pour le problème dont vous m'avez dit concernant la régulation est ce que c peut être un problème au niveau du transformateur ? ou le transformateur n'arien a voir , ca marche ou ca marche pas ? merci
    invite14db6220
    re,
    en bleu : alim de démarrage
    en rouge : ré-alimentation
    en vert : la régulation
    inviteb2657d35
    merci bien azer j'ai tester les composantes et ca l'air en bon état mais voila pour le moment j'ai un autre problèmes c que le tda ne veut plus démarrer j'ai une tension de 8 volts sur la pin 9 et sa remonte jusque a 11.5v et cea se coince et cet même tension oscille ensuite 9-11 ,8-11 et elle n'est pas stable .
    ma question est, est ce que ce TDA fait ca régulation automatique ?
    svp que est ce que je peut faire je ai marre?.
    MERCIIIIIIIIIIIIIII
    inviteb2657d35
    svp est ce que le transformateur peut etre en cause
    Hobbyelec
    Salut
    Peux tu indiquer la ref du modèle de TV ?
    inviteb2657d35
    non Hobbyelec c pas une TV mais un moniteur d'un fournisseur de matériel médical
    Hobbyelec
    Salut
    Oups... autant pour moi, donc t'as pas de ref
    Dur dur....
    inviteb2657d35
    je vous remercie hobby mais le schema ci joint ne peut pas vous aider a connaitre le problème.
    Hobbyelec
    Salut
    Je ne parviens pas à lire laréférence des composants mais perso je remplacerais tous les petits condos chimiques du primaire alim.
    inviteb2657d35
    Merci bien hobby mais voila je l'ai changé tout les chimiques et ca n'a rien donné
  1. débit d'eau chaude constemment en baisse depuis 3 mois.
    Par invitea0d2edea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 18h33
  2. problème de moniteur
    Par invite15c05228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 22h02
  3. Première sortie depuis 1 mois!
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/01/2007, 01h19
  4. Journee de l'enfant de 3 mois à 9 mois
    Par inviteaac400fd dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 09/01/2006, 12h31
  5. plantage depuis changement cpu + cm aidez moi....svp
    Par invitea91af177 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/02/2004, 11h46
