je rencontre un probleme lors de la mise en route du lave vaisselle
la pompe de vidange se met en fonctionnement durant environ 5 secondes et ensuite s arrete. si je souhaite demarrer mon cycle en appuyant sur depart le lave vaisselle ne demarre pas . j ai fait un test depannage en ouvrant la porte et en appuyant 5 fois sur depart : le test voyant fonctionne puis apres un appui sur depart le voyant rincage clignote . en appuyant a nouveau sur depart deux fois les voyants lavage rincage fin s allume a tour de role mais pas celui du sechage. j ai controle la pompe de vidange ok et le pressostat ok merci de votre retour pour savoir ou se situe le defaut
