[Blanc] LV ADP5552 s'arrête en cours de lavage
    invite0783dbe6
    Comme c'est dit dans le titre? mon LV WHIRLPOOL ADP 5552 s'arrête en cours de lavage.Il je décris : il vidange au "premier pas", prend bien l'eau se rempli, stop au niveau, la pompe de cyclage tourne et envoye l'eau dans les bras, chauffe, et s'arrête en vidangeant !! RRRRR
    suite à cela le bouton marche clignote et le voyant prélavage clignote aussi. le voyant trempage est allumé alors que le sélectonneur est sur une autre position. j'ai éssayé d'intialisé mais recomme ! (RRR) j'ai démonté le capteur de débit la LS fonctionne. La sonde de température m'indique des kohm, le pressostat fonctionne, la platine puissante n'a rien visuellement.
    je ne comprend plus rien.
    Merci d'avance.
    u96
    Re : LV ADP5552 s'arrête en cours de lavage
    bonsoir,
    comptez le nombre de clignotements.
    bonne soiree.
    invite0783dbe6
    Smile Re : LV ADP5552 s'arrête en cours de lavage
    Le voyant trempage clignote rapidement et le voyant marche clignote sans arrêt, il n'y a pas de "paquet" et le voyant trempage est allumé et le sélecteur est sur chrono.
    Merci d'avoir porté votre attention sur mon message. Pour votre info, j'ai une formation qui date de 20 ans en dépannage en blanc mais la il me manque des infos, la technique a évolué !!
    j'ai vérifié tous les éléments techniques pompes dans les deux sens(lavage/vidange)remplissage, chauffage... mais comme la gestion est fait par mémoire la je suis bloqué.
    J'ai fait plusieurs ressets mais toujours le même problèmes.
    Je refais un éssai comme une âme charitable se penche sur mon problème.
    cordialement.
    Frédéric
    u96
    re,
    avez-vous nettoye le capteur de presence d'eau WI situe en bas a droite au fond de la cuve?
    ATTENTION! MENBRANE EN CAOUTCHOUC!
    invite0783dbe6
    oui je l'ai même testé
    j'ai ecrit une bêtise dans le message précedant le LV est équipe d'une pompe de vidange
    u96
    re,
    j'avais compris.
    concernant votre panne:
    le debimetre cote gauche en bas du remplisseur est-il bon?
    invite0783dbe6
    je viens de refaire un éssai
    cycle:
    vidange
    remplissage
    remplissage, pompe de cyclage
    pompe de cyclage, chauffage
    vidange
    1 clignotement du voyant marche
    clignotement de du voyant prélavage
    allumage du voyant prélavage
    invite0783dbe6
    j'ai donné un coup d'ohmètre avec un émant et il s'ouvre et se ferme c'est une LS
    invite0783dbe6
    difficile de savoir s'il compte correctement mon multimètre est digital et donc n'est pas assez rapide (ou est temps des vieux métrix 410 !!)
    u96
    re,
    quelle est la valeur de la sonde?
    invite0783dbe6
    je vais voir
    u96
    re,
    sinon reste le module.
    a voir car pas si sur!
    bonne soiree.
    invite0783dbe6
    a priori elle est coupée, j'ai plus rien.
    invite0783dbe6
    c'est chère la sonde ?
    invite0783dbe6
    car si c'est le module, je pense que cela va terminé à la benne
    invite0783dbe6
    merci d'avoir passé du temps avec un bricoleur du soir !hi hi hi
    amitiés à la famille.
    u96
    re,
    vous n'avez aucunes valeurs de sonde (environ 58 KOHMS a 20°)?
    invite0783dbe6
    rien je vai aller en chercher une demain. je suis Nancy j'espère qu'ils ont ça
    invite0783dbe6
    il n'y a qu'un seul magazin alors les prix ?!
    vous êtes dans le dépannage ?
    u96
    re,
    voici ca reference: 481228268035 environ 20€
    a demain pour la suite.
    amities a vous et la famille.
    u96
    re,
    je suis depanneur sur mon ile...de beaute comme l'indique ma signature.
    en CORSE.
    invite0783dbe6
    Vous êtes du métier ?
    Merci encore, j'ai pourtant vérifier hier mais bon on va mettre ça sur le " pas bol".
    Je reviens demain pour donner les info
    bonne nuit
    invite0783dbe6
    Alors la, c'est pas juste !! il pleut chez moi !
    invite0783dbe6
    La sonde devait avoir un malaise car cela a commencé par une panne intermitante.
    u96
    re,
    pas de bol pour la pluie... et la sonde.
    a demain.
    invite0783dbe6
    La carte en morte, ce matin, je n'ai plus le remplissage. j'ai fait un init mais toujours pas de remplissage j'ai "chinté" le transistor et l'EV s'est ouverte.dommage, j'avais fait un montage de 53 kohom pour les éssais.
    de désespoir, je l'ai généreusement donné .......................à la déchèterie !!
    merci pour votre aide. Je vais faire un p'tit tour sur le forum voir si je peux donner un coup de main.
    cordialement.
    Frédéric.
    L'adresse email, non permise par la charte, a été supprimée.
    Pour un contact direct, utiliser les MP.
    Dernière modification par gienas ; 23/04/2008 à 21h26.
    u96
    bonsoir,
    desole pour vous.
    merci du retour d'infos.
    amities.
    invite1a9c6e57
    même panne sur adp5552, j'ai démonté tous les connecteurs un par un sur la platine électronique (en bas sur la façade derrière le bandeau du bas) et j'ai resserré avec une petite pointe les picots à l'intérieur des connecteurs histoire d'être sur que ça fait bien contact
    et hop reparti comme en 14....
    les picots s'écartent avec le temps et les vibrations
  1. [Blanc] Mon lave vaisselle s'arrête en cours de programme (Whirlpool dwf 407)
    Par invite8d839d57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 16h02
  2. [Blanc] Arrêt en cours de lavage AEG L76640
    Par invitea063577e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 21h46
  3. [Blanc] Lave linge Brandt s'arrête en cours de programme voyants allumés
    Par invite37135c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 09h57
  4. [Blanc] Lave linge s'arrête en cours de cycle (AW2092F Arthur Martin)
    Par invite335cd1b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 20h57
  5. Lave vaisselle atoll V496/C s'arrête en cours
    Par inviteabefb9fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 18h59
