[Brun] PB LCD LG RZ 26LZ50 (ne s'allume pas)
    invite04d76abb
    Post PB LCD LG RZ 26LZ50 (ne s'allume pas)
    Je viens vous demander de l'aide au sujet de mon écran LCD que je viens d'acheter aux encheres aujourd'hui. Il etais stipulé non testé mais je comprend pourquoi maintenant.
    Je vous explique c'est simple, je l'ai branché et impossible de l'allumer.... pourtant il n'y a qu'un seul bouton mais ce n'est pas un interupteur comme sur le bon vieux tube, là c'est un bouton impulsion.
    bref je suis bien embeté
    Pouvez vous me conseiller dans la recherche de la panne, je suis electrotechnicien mais la je ne sais pas par où commencer...
    (le fusible est bon bien sure...)
    PEPIN45
    Re : PB LCD LG RZ 26LZ50 (ne s'allume pas)
    vérifie F801 et F802
    essai de relever des tension pour nous aider
    invite04d76abb
    Dis moi où je dois verifier les tensions, aux bornes des deux composants que tu viens d'énnoncer?
    PEPIN45
    re
    non sur la platine alimentation tu doit avoir des tensions de marquer sur le circuit imprimé
    les composant que je t'ai donné ,ce sont des fubles a tester en ohlmètre secteur coupé
    invite04d76abb
    F801 est bon! mais je ne trouve pas F802???
    PEPIN45
    re
    lien pôur le schema
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=15248
    clique en bas dowload
    invite04d76abb
    ok merci j'vai jetter un coup d'oeil, j'espere seulement ke j'vai trouver
    invite04d76abb
    Re bonsoir,
    il se fait tard mais je suis toujours sur mon probleme...
    j'ai bien regarder le schéma mais j'ai du mal a trouver la partie puissance et le fameux F802
    j'ai joint une photo détaillée de l'alimentation, en haut a droite le F801 mais c'est tout
    invite04d76abb
    re re bonsoir,
    J'ai effectué des mesures et voila ce que ca donne... voir photo ci jointe
    visiblement en entrée du transfo il y a une tension mais rien en sortie, dois-je en conclure que c'est simplement le transfo?
    invite04d76abb
    Personne pour m'aider???????
    invite04d76abb
    [B]PB LCD LG RZ 26LZ50 (ne s'allume pas) [/B]
    http://forums.futura-sciences.com/sh....php?p=1673564
    Hobbyelec
    Re : [B]PB LCD LG RZ 26LZ50 (ne s'allume pas) [/B]
    Salut
    J'ai fusionné les discussions car traitant du même sujet.
    bob bimon
    Si c'est bien le transfo d'éclairage qui est HS, c'est facile à contrôler : tu mets une lumière rasante sur ton écran, tu devrais voir le motif affiché par réflexion.
    Il te reste alors à changer le module THT d'élcairage.
    invite04d76abb
    Bein en faite il n'y a rien qui s'allume, c'est meme pas l'eclairage de l'ecran qui ne marche pas. c'est vraiment rien de rien et visiblement sous un connecteur qui part de l'alimentation et qui va a la carte mere, c'est cramé a l'endroit où c'est identifié +24v sur la carte mere.
    bob bimon
    Et quels composants y sont cramés précisément ?
    invite04d76abb
    J'ai joint une photo mais visiblement il n'y a pas de composants cramé
    bob bimon
    Donc a priori c'est la Power Board qui ne marche plus, OK.
    Dommage, j'ai pas trouvé le schéma dans le lien proposé.
    F802 tu l'as trouvé ?
    invite04d76abb
    non toujours pas trouvé ce foutu F802 j'ai pourtant bien regarde Et la carte d'alim ET la carte mere....
    Dans le troubleshooting de la doc LG ils disent de verifier L3 et L1300 et de les changer mais je n'ai rien pour tester, comment teste t on une self?
    bob bimon
    Avec un ohmètre, comme pour les fusibles : quelques dizièmes d'ohm.
    bob bimon
    Tu as regardé de l'autre côté de la carte ?
    Et ils sont où L3, L1300 ?
    Il faut aussi tester L808 et L809.
    invite04d76abb
    le mieux faut ke je les désoude les L3 et L1300 pour les tester?
    sinon L808 et L809 bein c'est F801 et F802, et ce F802 est introuvable... y compris sur le schema
    invite04d76abb
    plus personne pour m'aider....?
  1. [Brun] Panne TV LG LCD RZ-26LZ50, image disparait au bout de plusieurs minutes.
    Par invite0090e9b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/11/2008, 15h44
  2. [Blanc] Le fer ne chauffe pas et la lampe témoin ne s'allume pas
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 20h51
  3. PC ne s'allume pas
    Par invite2db788d5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2007, 17h05
  4. TV ne s'allume pas
    Par invitecb7d025e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 11h29
  5. ma TV ne s'allume pas
    Par invite5ce6a16b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 22h04
