[Brun] Ampli-op avec switching analogique
    invite56596b3c
    J'ai un ampli Marshall dont un de ces AO a rendu l'âme. Cet AO est un M5201 de chez Mitsubishi (le seul équivalent que je connaisse est un NJM2120 de chez JRC). Cet AO pour HIFI est un double-input single-output : deux AO intégrés indépendants, et une seule sortie qui donne la tension de l'un ou l'autre AO suivant la tension à la borne du switch control.
    Voivi pour datasheet : http://www.alldatasheet.com/datashee...HI/M5201L.html
    Le problème, c'est que ce composant (et son équivalent) n'est pas distribué en France.
    Y aurait-il une alternative? Un autre composant équivalent, ou une modification possible du circuit initial du Marshall avec d'autres composants?
    (Circuit simplifié du Marshall , cf fichier joint)
    Merci.
    carcan
    Re : Ampli-op avec switching analogique
    Hello !
    le M5201 peut-être commandé chez ASWO, mais pas de stock chez eux.
    Salutations
    Laurent
  1. [Brun] connexion tv avec ampli A/V
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h05
  2. ampli avec lm358???
    Par invite87091476 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/11/2007, 21h10
  3. Problème de masse avec un convertisseur analogique numérique
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 10h36
  4. Realiser un convertisseur analogique/numerique avec des ampli ops
    Par invite9391235f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 17h04
  5. [Projet] Switching CAN High Speed/Can Low Speed
    Par invitefb142eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 14h36
