ampli avec lm358???
ampli avec lm358???
    invite87091476
    Smile ampli avec lm358???
    serait il possible de faire un ampli dc avec une lm358N?????
    si oui je prend nimporte quel schema merci d'avance
    gcortex
    Re : ampli avec lm358???
    le 358 est un double qui plafonne à Vcc-1.5
    le schéma dépend de ce que tu souhaites
    Jack
    Oui, mais tu ne pourras pas sortir beaucoup de courant. Quelques dizaines de mA tout au plus.
    invitee05a3fcc
    Réponse OUI
    Pour un schéma, il faut savoir de quelle tension d'alimentation tu disposes, quel signal tu veux amplifier, quel gain, pourquoi faire, quel charge de sortie ?
    invite87091476
    ba la tension d'entrée je m'en fout g tout et ca serait pour amplifier un signal audio style mp3 et en sortie un seul hp 4ohms
    invite87091476
    et le gain le maxi possible enfin pas trop quand meme
    gcortex
    utilise un TDA en boitier pentawatt
    invite87091476
    le probleme c'est que jen ai pas sniff sinon je vous embeteraient pas avec ca lol
    gcortex
    en suposant que le gain des transistors soient suffisants :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/ampli_op.htm
    Jack
    Faudrait aussi savoir ce que tu veux
    Tu veux du continu ou pas?
    invite87091476
    sa cerait pour amplifir le signal sonore donc du continue variable non ?
    invitee05a3fcc
    Elle est bonne celle-là! Je la connaissait pas !
    invitef86a6203
    ampli low cost avec lm358 et transistors
    sortie sur HP après le 220µf
    Ne pas utiliser ce schéma mais celui de la réponse #17
    Dernière modification par JPL ; 23/11/2007 à 13h35.
    invitef86a6203
    merci, à ceux qui suivent et m'indiquent mes erreurs en privé.
    errata :
    C3 devrait être en parallèle de R3.
    Commentaire;
    Le schéma à été testé sur simulateur.
    (j'ai enlevé le générateur et l'oscillograme)
    Ne pas s'attendre à de la HiFi... c'est du low cost, fond de tirroir.
    un lm386 ferait mieux en qualité.
    Le gain est réglé par les 2 résistances R1 et R7.
    Le lm358 ne peut pas piloter seul un HP 8 ohms, il faut du courant.
    pas de contre réaction direct avec la sortie, pas de correction en filtre , seulement avec le gain de l'op
    (Alors,Attention aux saturations sur les montée fortes.)
    Un schéma classique que je n'ai pas retrouvé sur le net.
    invite87091476
    esque je peut remplacer les transistor par des 2n1711 et les diodes par des 4007???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Juste une p'tit question. En simulation, il y avait une charge de 8 ohms ?
    invitef86a6203
    DAUDET78 t'as encore raison.
    ce que j'ai vu en sortie était le courant de base...http://forums.futura-sciences.com/im.../whistling.gif
    schéma corrigé avec résistance de charge.
    pour les transistors 2N1711 pour le 2N2222
    pour le 2N2907 c'est un PNP, donc non.
    pour la diode , il faut une diode qui a une tension de seuil équivalent a la jonction base émetteur , l'idéal serait un autre transistor utiliser en diode.
    donc il faut faire des essais.
    il y aura un compromis entre , consommation au repos et distortion de croisement.
    invite87091476
    ok et sinon je peut le remplacer par quoi le transistor 2n2907??? parce que je n'ai pas de 2n2907
    curieuxdenature
    Je pense que les diodes sont à l'envers.
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par darek Voir le message
    des pnp , tu prend ton contrôleur et tu teste les transistors au fond de ton tirroir.
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Non , il manque les résistance de polarisation.http://forums.futura-sciences.com/im.../whistling.gif
    corrigé sur le post #17
    Jack
    2N1711 pour le NPN et 2N2905 pour le PNP.
    Non, c'est pour la polarisation (suppression de la distorsion de croisement). Mais, avec une contre réaction entre charge et entrée de l'aop, on polarise automatiquement, plus besoin des diodes.
    curieuxdenature
    Ah oui, là ça va déjà mieux.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Il me semblait bien que sans polariser les bases du Push-Pull on n'avait pas besoin des diodes. (mais je persiste à dire que dans le 1er schéma le montage ne peut pas fonctionner, quand l'AOP est au point haut, la diode D1 est bloquée et D2 ne sert à rien pour Q2. Idem au point bas. Avec la correction ça change tout.)
    invitef86a6203
    pour le 1711 et 2905 les gains sont bien plus faible par contre les courants supportés plus forts et la puissance aussi.
    Il faudrait abaisser les résistances de polarisations , mais là c'est le lm358 qui suit plus en courant .
    invitef86a6203
    le montage fonctionne bien si les transistors sont appairés au niveau gain
    BC547,BC557 (250mw dissipation)
    2N1711,2N2905 (800mw)
    BD135,BD136 (1.25W)
    etc...
    Jack
    Bof, même si l'aop ne sort que 10mA, avec un gain en courant de 100 le transistor pourra sortir jusqu'à 1A. A ce niveau de courant, vu qu'il fonctionne ici en linéaire, le transistor ne va pas tenir la puissance.
    invitef86a6203
    la doc donne 1.2ma à 5V et 1.8 à 30V.
    Disons 1ma le 2N1711 à un gain de 35 (data sheet) ce qui fait 35ma sous 12V.
    0.42W en continu , bon ... 1/4W en musique.
    Le mieux c'est 2N2222 et 2N2907 , boitier métal , radiateur si nécessaire , ils ont des gains de 100 minimum , prendre des C .
    avec 2n2222 + 2N1711 et 2n2907 +2n2905. (darlington)
    On peut sortir 5W RMS sous 12V
    Jack
    Je pense que tu confonds le "supply current" avec l"output current"
    Donc 10mA * 35 = 350mA. Sous 12V, le transistor est mort. Et encore faudrait voir la courbe du Hfe en fonction de Ic. Pour certains courants, le Hfe mini est bien supérieur à 35.
    invitef86a6203
    pour "output current" tu as raison http://forums.futura-sciences.com/im...ies/Bravo1.gif
    15ma à 30ma.
    Encore distraithttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/whistling.gif
    mais le transistor n'est pas forcément mort, on est limité par le 220µf.
    (ce n'est pas un pont, et le HP est limité par le chimique)
    si on envoie 10 000hz effectivement c'est limite.
    (quoique le condo 500pf limite la bande haute et les accrochages, peut être trop d'ailleurs... si on augmente le gain, donc à ajuster si on coupe trop bas )
    Par sécurité ,http://forums.futura-sciences.com/im...s/spotting.gif
    On devra donc limiter le courant à avec une 2.2k entre la sortie et les diodes.
    je remet le schéma avec la correction.http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/bras.gif
    ps)
    J'ai cherché sur le net, j'ai pas trouver ce montage.
    Il est resté dans un coin théorique de ma mémoire depuis longtemps.
  1. différence LM358 et LM358A
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 14h15
  2. Shift Light avec LM358
    Par invite718cc638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 21h18
  3. remplacé LM358 par TLC272
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 14h01
  4. Probleme avec un ampli
    Par invite822ecac8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 17h01
  5. alimentation LM358
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 12h21
