A la réflexion se sont les résistances de pullup et pull down qui limite le courant.
Car les diodes sont en inverse donc le courant ne passe pas directement.
2.2K c'est trop 220 suffiront
23/11/2007, 20h21
#32
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
Re : ampli avec lm358???
mais le transistor n'est pas forcément mort, on est limité par le 220µf.
Tu es bien d'accord que le 220µF est là pour bloquer la composante continue? En alternatif, ce qui va limiter le courant dans les transistors, c'est bien la 1 ohm et les 8 ohm du HP. Allez, je te fais le tout pour 10 ohms.
Le tout étant alimenté en 12V, en comptant un large déchet de 2V aux bornes d'un transistor, il reste 10V.
10V/10 ohms = 1A. Ca fait encore beaucoup pour un pauvre petit transistor. A moins que le HP ait une impédance plus élevée.
23/11/2007, 20h58
#33
invitef86a6203
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5 247
le courant de collecteur sera ib x béta ib est limité par 1K
avec un gain de 100 on a environ 10 ohms dans le transistor + les 10 ohms de charge , on a plus que 0.5A . (600ma pour le 2n2222)
Ceci est le cas le plus critique bien sur.
en alternatif c'est 1/2 du temps , il a le temps de refroidir.
Il tient en courant.
Le plus inquietant c'est la puissance ...on devra limiter a la puissance max que les transistors pourront dissiper.
23/11/2007, 23h57
#34
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
C'est bien ce qui m'inquiète depuis le début.
24/11/2007, 20h42
#35
invite87091476
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
28
ok merci les gars mais je my retrouve plus avec tt ces modifs esque quelqu'un peut me faire un schema complet avec toutes les modifs merci d'avance
24/11/2007, 21h10
#36
invitef86a6203
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5 247
le bon est sur le post #30
R9 règle la puissance afin de ne pas détruire les transistors
valeur à déterminer selon le type de transistors.
