Shift Light avec LM358
    invite718cc638
    Question Shift Light avec LM358
    je suis (toujours) sur un projet de creer un shift light pour ma voiture => une LED s'allumant une fois un régime moteur donné atteint ou dépassé
    je tente une approche différente de celle que j'ai faite précédemment (conversion frequence en tension avec LM2917+LM358) pour essayer quelque chose de plus simple a priori :
    je veux donc utiliser la tension délivrée par la batterie qui augmente avec le régime moteur du fait de l'action de l'altérnateur (de 13 à 15V environs)
    je souhaite donc utiliser un LM358 (que j'ai en possession) utilisé comme comparateur, pour que , par exemple, la LED s'allume à 14V
    mon probleme est au niveau du montage car je n'ai qu'une seule source de tension (donc une seule tension a "comparer" pour l'AOP)
    je voudrais donc en fait réaliser ce schéma mais sans utiliser le LM2917 :
    comment puis-je faire le montage?
    Gérard
    Re : Shift Light avec LM358
  1. ampli avec lm358???
    Par invite87091476 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/11/2007, 21h10
  2. Codage et décodage de données avec un linear Feedback shift register
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/07/2007, 19h12
  3. Gel Shift : problème avec la compétition
    Par invite709e142f dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/02/2007, 02h08
  4. TPE sur le shift light
    Par invite251eefb5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/11/2005, 14h52
  5. plan pour shift light
    Par invite2a33b11c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2005, 23h09
