Probleme avec un ampli
    invite822ecac8
    Post Probleme avec un ampli
    Je possede deux caisons de retour de marque Torque et de model TM70P. Mon probleme est que l'ampli ne fonctionne plus, j'ai regardé les fusibles et les cables, ils sont ok mais je n'ai plus de son, je peux simplement entendre un gros bruit étrange lorsque je met le volume au maximum (son indescripltible sorte de vroouuuuuoo!)
    J'aimerai savoir d'où peut venir la panne et si c'est possible de la réparer soit même.
    merci d'avance
    Re : Probleme avec un ampli
    Sans boule de cristal difficile de répondre!
    _Goel_
    SAlut !
    Allez, j'essaye !
    Si l'ampli est vieux, ce sont peut-être les électrolytiques (gros condensateurs) qui n'assurent plus la stabilisation de la tension des transistors : il sortent alors un signal à 50Hz : le 50Hz du réseau edf !
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invite210a2fe1
    Bonjour! As-tu regardé l'état des condensateurs de ton ampli? Il faut vérifier l'état de tous les composants, s'en procurer d'autres s'ils sont abimés, les désouder et souder les nouveaux.
  1. problème avec un ampli de guitare
    Par inviteb4bdbf65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 09h10
  2. Probleme Avec un Ampli Basse
    Par invite9e08c2c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 14h02
  3. Problème avec mon ampli
    Par invite373d6a62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 14h13
  4. probleme avec mon ampli
    Par invite63ca87b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 23h08
  5. probleme avec ampli sono torque
    Par invite5e9fb672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2004, 18h33
