Problème avec mon ampli
    invite373d6a62
    Question Problème avec mon ampli
    J'aurai voulu avoir un renseignement concernant mon amplificateur YAMAHA A-460 (Il a 20 ans) car le transformateur a grillé il est donc simple de le remplacer mais je n'arrive pas a trouver les références concernent sa tension de sortie. Savez vous où trouver ces références ou une personne qui bricole ce type de matériel (qui pourrait me donner une fourchette de tension pour ces amplis).
    Merci par avance
    Re : Problème avec mon ampli
    Bonjour Deneb et tout le groupe
    Si un utilisateur/possesseur de cet ampli se manifeste, tant mieux
    Si malheureusement il ne se manifeste pas, voici un "moyen" de trouver quelques pistes.
    D'abord, y a-t-il un seul secondaire (même à point milieu) ou plusieurs?
    Si tu as la chance qu'il soit unique, tu dois pouvoir déterminer le type de redressement, suivi de condensateurs de filtrage, dont la tension limite peut servir de valeur à ne pas dépasser, avec une bonne marge, de préférence. Ualternatif=Uisolement/1,5
    Essaye de réaliser, si possible avec un Variac montant depuis zéro, un "équivalent" en tension, de préférence large en courant. Par petites approches, tu trouveras peut-être une "bonne" équivalence.
    Ca se complique un peu s'il y a plusieurs secondaires, mais la démarche est la même.
  1. PB avec mon Ampli operationnel
    Par invite0cb0a81e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 21h34
  2. mon ampli coupe... problème !
    Par invitef2f7aa39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 13h47
  3. probleme avec mon ampli
    Par invite63ca87b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 23h08
  4. probleme avec mon lecteur CD liteon et mon graveur HP
    Par inviteab226bf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2006, 15h27
  5. pb avec mon ampli sono
    Par invitef23b3df7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2004, 21h31
