Visualiser la tension sur vu-metre
    invite4cf94c3f
    Bonjour a tous,
    Je desirerai realiser un vu-metre a LED qui m'indiquerai la tension de sortie d'un diviseur de tension pour (petit) moteur continu.
    Le diviseur me fournit une tension de 0.7V a 14 V.
    Les vu-metres que j'ai trouve en faisant une recherche sont tous faits pour visualiser la puissance en W.
    Si vous pouviez m'indiquer un schema, ce serai formidable.
    Merci d'avance,
    A bientot
    Mokadede
    Re : Visualiser la tension sur vu-metre
    Bjr Moka....
    Les vu -métre sont bien souvent des volmétres, dont les indications sont en accord avec l'usage qui en est fait.
    Ils pourraient tout aussi bien indiquer une Pression, un Débit de liquide ou autres....
    Faut connaitre la plage d'utilisation en tension du vu métre .
    invite9fa0d696
    Vas voir la datasheet du: UAA180
    invite4cf94c3f
    Merci a vous deux!!!
    Je vais aller voir.
    A bientot
    Mokadede
    invite14532198711
    salut tout le monde,
    pourquoi pas une echelle de diode commandé par des transistors dont les bases sont connectées à une rampe de diode silicium, tu peux faire une belle échelle avec une résolution de 0.6V.
    invite4cf94c3f
    Bonjour Alex.com,
    C'est exactement l'idee qui me plait.
    Peut-tu developper, je suis pratiquement novice en electronique.
    Cela m'interesse car j'ai un stock de diode 4007, et des BC547.
    A bientot
    Mokadede
    invite14532198711
    avec de la 4007 la résolution passe à 0.5V (à 25°C) sinon retire 1mv/°C, mais c'est précis t'inquietes pas. Faut juste prendre du transistor à gain élevé (547/546/548 C) et faire attention aux resistance de bases des transistors, qui doivent etre assez faible pour permettre le passage du courant necessaire (si c'est des LED = Ib= 0.0015/beta) mais pas trop faible pour encaisser la tension "pleine échelle" au pif du 10k sa marche toujours, et tu réduis à 1k en bout de chaine.
    je joint un petit schéma qui explique en gros comment marche le voltmetre à transistor, à calibré avec un AOP en amont de la rampe de diodes. le schéma permet une mesure de 1.1 à 3.6V avec 0.5V par pas.
    invite4cf94c3f
    Merci beaucoup, je vais etudier cela de tres pres.
    A bientot
    Amities
    Mokadede
  1. Visualiser avec Medit
    Par invite4e187e47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/07/2007, 11h29
  2. Visualiser l'angle solide
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2007, 18h12
  3. visualiser photos sur pc
    Par invitee632db17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2007, 19h19
  4. Visualiser l'ADN
    Par invite222c2e66 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/03/2007, 16h21
  5. aide à visualiser
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2005, 21h41
