[Blanc] Reset du LL Electrolux AW2108 F
    invitec6cf9bfb
    après avoir subit un démenagement mon lave linge electolux de Arthur Martin 2108 F se remet au debut de la programation lorsqu'il arrive au rincage!!
    mais une fois sur deux il fait bien son cycle normal.
    est-ce vous avez une idée ?
    merci d'avance.
    invitec6cf9bfb
    Re : reset du lave linge electrolux AW2108 F
    Citation Envoyé par satch23 Voir le message
    merci d'avance.
    eh bien j'ai le meme pb, il n'arrive pas à passer au rincage, il faut annuler le programme et le redemarrer à partir du rincage
    est-ce que qq a deja eu ce type de pb?
    bret35
    commencer par controler votre installation
    1: pression d'arrivée d'eau suffisante
    2: vidange a une hauteur de 80 cm en veillant bien que le tuyau ne soit pas trop enfoncé(10 cm)
    3: controler votre filtre de vidange
    affiche t-elle un code defaut(E+2chiffres)?
    a+ bret35
    Dernière modification par richard 31 ; 04/05/2008 à 10h06.
    invitec6cf9bfb
    Re : Reset du LL Electrolux AW2108 F
    merci pour les précieux conseils, j'ai changé l'installation du sous sol à l'etage à la place de la lave vaisselle, et nettoyer le filtre.
    le verdict demain
    invitec6cf9bfb
    ca ne marche pas, j'ai toujours le meme souci
    invitec6cf9bfb
    vous-n'avez pas d'idée sur la resolution de mon pb.
    on dirait qu'il s'arrete à la prémiere étape, cad avec prélavage il s'arrete à la fin du prélavage, puis il ne s'arrete plus,
    si il n'y a pas de prélavage il s'arrete avant le rincage.
    u96
    controlez si la fonction arret cuve pleine n'est pas enclenchee (si presente sur votre machine).
    verifiez aussi votre pompe de vidange.
    amities.
    invitec6cf9bfb
    merci,
    suite à cette info, j'ai arreté la focntion rapide,
    c'est à dire que je ne mets plus de machine en fontion rapide activer, de ce fait la machines focntionne bien, mais les lavage dure trop longtemps, (perte d'energie, eau et electricité).
    une autre idée ou explication à ce focntionnement
  1. [Divers] panne sur arthur martin aw2108 F
    Par invite904a9390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 09h15
  2. [Blanc] friteuse delonghi et reset?
    Par invitef3661c09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 00h54
  3. reset
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 14h57
  4. Reset de 2 PIcs
    Par invitedda0dbac dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 10h40
  5. Reset Webcam
    Par invitec85fb8ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2006, 11h46
