[Brun] Panne ampli basse peavey tnt130
    invitec66b47e7
    Voila, j'ai un bourdonnement important dès la mise sous tension et lorsque je branche la basse, même volume à fond on l'entend à peine derriere le bruit de fond. J'ai regardé les composants et certains semblent altérés.
    Mes connaissances étants très limitées, j'aurais besoin d'aide pour le diagnostic, après pour la réparation pas de problème.
    Merci à qui pourra m'aider
    invite44632808
    Re : Panne ampli basse peavey tnt130
    Citation Envoyé par LeMontelsois Voir le message
    regarde si tes condensateurs si il ne sont pas crevés ou bombés sur le dessus
    ,tu dois aussi avoir un circuit intégré qui te sert d'ampli.verifie les soudures si
    elle ne sont pas déssoudé on ne sait jamais.
    invitec66b47e7
    J'ai bien regardé tous les composants et les circuits, la seule chose que je voie de suspecte, c'est ces composants rectangulaires qui présentent une sorte d'oxydation sur les cotés qui s'éffrite lorsqu'on les gratte.
    invitec66b47e7
    Voici la photo des composants:
    Je n'arrive pas à afficher l'image directement, voici le lien:
    http://yoopix.org/photo/1/43580-107_0731.jpg
    invite44632808
    astu regarde au multimetre tes résistances,diodes, condos.as tu ton schéma.
    invitec66b47e7
    Non je n'ai pas controlé tous les composants au multimetre, d'ailleurs pour cela il faut les demonter non?
    Je n'ai pas le schéma détaillé du circuit.
    a+
  1. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
  2. [Divers] Manque de puissance ampli basse à lampe
    Par invite50d11335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 20h08
  3. Probleme Avec un Ampli Basse
    Par invite9e08c2c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 14h02
  4. probleme ampli peavey special 112 60W
    Par invite4f4ecc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 02h35
  5. recherche schéma ampli basse peavey TNT 115S
    Par invite84117275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2003, 11h57
