[Blanc] LL Top Brandt Premia 1000
    invite8745a03e
    Red face LL Top Brandt Premia 1000
    le programmateur de ma machine a laver une Brandt Previa tourne trop vite
    le cycle de lavage se fait en moins de 5 minutes
    est ce que je doit remplacer tous le programmateur ou y a t il autre chose a changer
    bret35
    Re : programmateur
    non surtout ne changer pas le programmateur car souvent si le programmateur avance anormalement c'est qu'il a detecté un code defaut
    votre moteur tourne t-il ?
    avec la reference exacte ce serait plus facile????(voir derriere votre appareil)
    a+ bret35
    invite8745a03e
    Re : programmateur
    bonjour bret35
    oui le moteur tourne normalement
    elle tire de l'eau et la rejete quelque seconde
    ellle fait le cyle de la lavage mais a la vitesse grand V
    c une BRANDT PREMIA 1000 P A- /EF
    MERCI
    Re : programmateur
    comme cité par bret ne touchez pas au programmateur,
    il vous faut trouver la cause
    la 1ere idée étant de vérifier votre installation,,
    hauteur de l'évacuation (minimum 60cms)
    que le tuyau ne soit pas trop enfoncé (pas plus de 10cms)
    le débit du robinet (ne doit pas être trop faible)
    ensuite l'on passera aux données techniques de la machine,
    état de la résistance
    de la sonde CTN
    invite8745a03e
    Re : programmateur
    le debit d'eau est normal
    la hauteur du tuyau d'evacuation n'a pas changer
    je pense que la résistance fonctionne
    pouvez me dire ce qu'est la sonde CTN
    Merci Tony578
    invitee5ad70c8
    Re : programmateur
    est ce que le moteur tourne vite ?aprés avoir pris l eau si c est le cas regarder la partie aimant sur le coté opposé poulie moteur , cette detection de defaut peut generer votre panne generalement l aimant est fissuré ou cassé en deux
    PEPIN45
    Re : programmateur
    controler aussi l'état des charbons
    invite8745a03e
    Re : programmateur
    mais je vais tous controler demain matin
    Tony578
    invite8745a03e
    Re : programmateur
    BONJOUR
    ce matin demontage du moteur et constater usure des charbons
    remplacement des charbons
    apres remontage du moteur la machine fonctionne correctement
    merci a tous
    Tony 578
  1. [Blanc] Electrovanne Brandt Premia
    Par invite9bde1889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 08h57
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 04/01/2008, 09h26
  3. Lave linge Brandt LA 1000 TP
    Par invite1c81cd5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2006, 07h26
  4. Shunter un contacteur de porte Brandt LA 1000 TP
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 22h54
  5. Pb lave linge BRANDT top
    Par invite456c82b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 22h12
