[Brun] TV Philips 32PW6006/01 chassis SL01.1E écran violet.
    morphisme27
    J'ai lu attentivement sur ce forum les sujets relatifs à ce téléviseur sans trouver de cas strictement similaire au mien.
    Description et historique de la panne:
    Novembre 2006 :
    - fonctionnement OK après remplacement BU4508DX et C2455 (avec les conseils de ce forum).
    Mai 2007 :
    - 1 à 2 extinctions quelques secondes après la mise en route. RAS à chaud.
    Août 2007 : plusieures extinctions quelques secondes après la mise en route. RAS à chaud.
    Octobre 2007 :
    - idem avec variation d'intensité lumineuse et de couleurs, tendance à stabiliser en surintensité puis extinction. J'ai alors réduit les paramètres concernés et les extinctions se sont espacées. RAS à chaud (paramètres réduits).
    - ou bien apparition progressive d'un voile blanc (diminution contraste) puis extinction. RAS à chaud (paramètres réduits).
    Mai 2008 :
    - pendant quelques secondes, image à dominante rouge puis extinction. A la première remise en route, écran violet (parfois vert) avec lignes blanches horizontales fines et inclinées très fines, sans extinction et son OK.
    Quel est votre avis sur cette panne ?
    marc.suisse
    Re : TV Philips 32PW6006/01 chassis SL01.1E écran violet.
    Hello
    As-tu moyen pendant le bref moment ou le tv reste allumé , d'essayer de tapoter gentiment le col du tube image ( la seule partie transparente ) avec le manche d'un tournevis ? Histoire de voir ce qu'il se passe à l'écran .
    C'est un tube de quelle marque ? Etiquette collée sur le tube .
    Eventuellement l'IC sur la platine tube peut être en cause .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    morphisme27
    Salut Marc.suisse.
    Merci de ton aide.
    J'ai tapoté le col du tube pendant la phase de mise en route sans aucun résultat : l'image a toujours une dominante rouge puis extinction (par contre l'écran violet n'est apparu qu'à la sixième remise en route).
    C'est un tube de marque Philips n° W76ESF031X14, made in Czech Republic.
    Peux-tu m'éclairer concernant l'IC sur la platine tube?
    morphisme27
    Salut Marc,
    Que t'inspire le fait que le tube soit un Philips ?
    Peux-tu m'éclairer concernant l'IC sur la platine tube ?
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par morphisme27
    Honnêtement , pas de bonnes choses ...
    C'est un circuit intégré soudé sur la platine tube , c'est un TDA6107Q et a la position 7330 .
    C'est un composant ayant 9 pattes et il est normalement monté contre une plaque métallique .
    carcan
    Hello !
    avec une référence pareille (erk erk erk les ESF), je parie que ton tube est mort ...
    Laurent
    morphisme27
    Marc,
    J'ai bien repéré sur la platine tube l'IC à 9 pattes, monté contre une plaque en métal, en position 7330.
    Par contre il s'agit d'un :
    TDA6108JF
    N2D6D3
    Hn0232 1
    Sur la plaque en métal est marqué :
    31SY 121 2673 1
    Comment peut-on tester ce composant ?
    S'il doit être changé, quel est son ordre de prix ?
    Carcan,
    J'ai bien peur que tu aies raison.
    Quel test peut-on faire sur le tube pour confirmer (ou infirmer) qu'il est HS ?
    Merci à vous deux.
    marc.suisse
    Hello
    Pas vraiment de moyen , le seul serait de le changer ....
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Pour faire un essai , tu peux prendre le moins cher .
    Et j'avoue aussi être assez pour le tube hélas ....
    morphisme27
    Salut Marc,
    Merci pour ces infos complètes sur l'IC.
    Dernière question, y-a-t-il d'autres composants qui peuvent avoir été endommagés par l'IC HS et qu'il faudrait remplacer en même temps que l'IC ?
    marc.suisse
    Hello
    Je ne pense pas non .
    morphisme27
    OK Marc,
    Merci.
    Je vous tiens au courant.
    morphisme27
    Pour voir un peu plus loin, je voudrais maintenant savoir s'il est raisonnable d'envisager le remplacement du tube sur ce type de TV ?
    Quel est l'ordre de prix d'un tube neuf ?
    Sachant que d'autres éléments vont arriver en fin de vie, les réparations risquent elles à terme de ne pas être la solution la plus économique par rapport à l'achat d'un TV neuf ?
    Si le remplacement du tube est raisonnable, avez-vous déjà eu sur ce forum une discussion que je pourrais utiliser, qui explique comment :
    - décharger la haute tension,
    - déconnecter le tube HS,
    - déposer le tube HS,
    - poser le tube neuf,
    - connecter le tube neuf,
    - faire les réglages (y-a-t-il un matériel spécifique nécessaire ?),
    - et toutes les choses importantes que j'ai oublié de vous demander.
    D'avance merci de vos conseils.
    marc.suisse
    Hello
    Je dirais que cela peut valoir la peine , j'en trouve un à 143 Euros .
    Mais il faudrait le type exact marqué sur l'étiquette collée sur le tube .
    Je dirais que le remplacement du tube est tout à fais à ta portée , l'ordre des choses à faire que tu cites me sembles tout à fais correct .
    Pour les réglages , en principe il n'y a pas grand chose à faire , peut être une légère correction de la géométrie .
    morphisme27
    Salut Marc,
    En voilà des nouvelles qui sont bonnes !
    Voici l'identification complète du TV (j'ai lu toutes les étiquettes sur le TV + arrière tube) :
    - marque : Philips
    - modèle : 32PW6006/01 (écran 82 cm, 16/9)
    - chassis : SL01.1E AA
    - n° de série : OG 000241 125556
    Tube cathodique :
    - marque : LG Philips Displays
    - référence : W76ESF031X14
    - ????????? : 72392 3701 422605 17133
    - ????????? : 32WSF
    - ????????? : BSI 8660
    - option codes : 216 255 135 184 240 54 3
    As-tu les coordonnées d'un fournisseur à ce prix là ?
    marc.suisse
    Hello
    Je le trouve ici :
    http://eshop.euras.com/detailsseite....=2766403&seo=2
    Je vois que tu peux payer par Paypal .
    Je te conseille de changer également L'IC sur la platine tube
    http://eshop.euras.com/detailsseite....4222&thispage=
    Par contre , si tu passes commande , dis nous quand tu l'as reçu , car avant de faire quoi que ce soit , il faut faire rentrer l'air dans l'ancien tube image pour éviter tout accident .
    morphisme27
    Salut Marc.
    Meci pour les infos toujours très rapides.
    J'ai surfé sur le site pour le tube.
    Sauf erreur de ma part, je n'y trouve pas la référence exacte de mon tube : W76ESF031X14.
    Je trouve (ton lien direct) : W76ESF021X14L
    Ou bien : W76ESF031X13
    Ou encore : W76ESF031X44
    Mais jamais : W76ESF031X14
    Celui que tu me donnes (W76ESF021X14L) est-il une équivalence ?
    Je ne sais pas choisir !
    PEPIN45
    moi en équivalent j'ai : W76ESF031X14.
    PEPIN45
    re
    W76ESF021X14/L
    marc.suisse
    Hello
    Vi
  1. [Brun] Panne Philips 32PW6006 (Chassis L01.1E)
    Par invite6b5d952c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/03/2008, 22h07
  2. TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 19h28
  3. panne intermittente sur télé philips chassis SL01.1E
    Par invite09cb01ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 20h51
  4. TV Philips 28PW6506 Chassis SL01.1E URGENT SVP
    Par invite2d2d0874 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 01h25
  5. Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Dernier message: 02/08/2006, 09h28
