[Brun] Problème image TV Sony
    inviteed0d7c23
    Bonjour a tous et toutes,
    voila mon problème,j'ai une tv sony KV-C252 quand on l'allume l'image est plus petite de 10 cm au dessus et en dessous avec une fine ligne blanche +- au millieu de l'ecran j'ai remplacer le condensateur de 25V 680µf ainsi que le TDA8170 ampli verticale j'ai refais réfection des soudures toujour la mème chose,quand je veut régler la hauteur,l'image du bas ce règle mais pas la partie du haut et au niveau de la ligne blanche on a l'impression que la partie du bas est superposer a celle du haut.
    encore une chose qui pourais aider quand on l'allume il y a une bande horizontale de 2 cm plein de ligne a +- 10cm du bort de l'écran en haut et puis apres quelque seconde l'image est là.
    merci a tous et toute de me mettre sur la voie cars la je sais plus ou vérifier d'ou cela peut provenir.
    inviteb64a4680
    Re : Problème image tv sony
    salut
    peux-tu nous faire des photos pour nous aider à mieux localiser la panne?
    juste après démarrage et après quelque minute de fonctionnement
    inviteed0d7c23
    salut fogiyama,
    je te remercie pour ton aide,voici la premiere au moment qu'on allume et la seconde c'est l'image que l'on voit.
    Hobbyelec
    Salut
    Chassis AE1C.
    Controles ou remplaces C522, C532, C536, + C801 si besoin
    inviteed0d7c23
    Re : Problème image TV Sony
    je te remercie pour ta réponse,je vais faire sa et je vous tiens informer
    inviteed0d7c23
    voila apres remplacement de C522, C532, C536,C801 je suis toujour
    avec le meme problème.
    merci de votre aide
    inviteed0d7c23
    ah je vient de remarquer quand je mes sur AV l'image grandit un peut et quand je repasse sur le tuner l'image devient plus petite
    merci encore pour votre aide
    inviteed0d7c23
    personne a une idée sur cette panne?
    pour me mettre sur la voie
    merci a tous et toutes de votre aide
    marc.suisse
    Hello
    Si tu as bien changé les condensateurs , je pense qu'il te faut maintenant remplacer l'IC vertical .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteed0d7c23
    Bonsoir marc.suisse,
    merci pour ton aide,mais pourais tu me guider pour me dire ou il ce trouve.
    merci encore
    inviteed0d7c23
    au faite tu parles de l'ampli vertical car celui-là je l'ai remplacer ou tu parles
    d'une autre pieces.
    marc.suisse
    Oui c'est un circuit intégré à 6 ou 9 pattes sauf erreur .
    Si tu l'as déjà remplacé , il faudrait contrôler ses tensions d'alimentation .
    inviteed0d7c23
    celui ci est un 7 pattes TDA8170,je mis connais un peut en électronique mais pas trops alors peux tu m'expliquer comment controler ces tensions
    merci a toi pour ton aide
    marc.suisse
    Tu dois trouver 28,4v sur la patte 2 , 27v sur la patte 5 et 28v sur la patte 6 .
    Je rajouterais de changer le condensateur C531 .
    PEPIN45
    vérifie c531(680UF)
    PEPIN45
    re
    ainsi que C831
    inviteed0d7c23
    ok je te remercie pour ton aide je vais controler sa demain et remplacer le C531,je dirais quoi apres
    encore merci pour l'aide
    inviteed0d7c23
    je vais les remplacer cars le problème je n'ai pas de capacimètre
    le 680µf je l'ai remplacer aussi lollll
    inviteed0d7c23
    je vous remercie grandement de votre aide,je dit quoi demain
    inviteed0d7c23
    j'ai mesuré voila ce que j'obtiens
    patte 2: 21v
    patte 5: 17,5v
    patte 6: 21v donc ne correspond pas aux tensions donnée
    pour le C831 j'ai chercher me je ne trouve pas celui-ci,pourrais tu me dire ou il pourrais ce trouver.
    merci a tous de votre aide
    marc.suisse
    Hello
    Je ne trouve pas non plus , par contre voilà encore un condensateur à remplacer : C801 proche de la patte 9 du transformateur ligne .
    inviteed0d7c23
    celui là je l'ai remplacer aussi,a moin que je suis tomber sur un condensateur HS lors de l'achat.
    je crois que je vais voire pour acheter un capacimètre,en attendent je vais chercher si je vois quelque chose mais bon,il faudrais que je trouve le shema
    et vérifier les tension avant le TDA peut etre,quesque tu en pense?
    merci de ton aide.
    inviteed0d7c23
    j'ai trouver le schema,voila ce que je vais faire si je me trompe pas,
    je vais mesurer a partire de la borne 9 donc la je devrais trouver 27v et je remonte jusqu'au TDA en mesurent entre chaque composent la je verrais ou je n'ai plus 27v.
    donc la borne 9 c'est bien le départ du 27 volt
    merci a vous tous
    inviteed0d7c23
    je suis occuper a visioner le shema et je vois qu'il y a un condensateur C802 en paralelle avec une diode qui est mis sur la borne 9 un 530µ mais je ne vois pas bien sur le shema,j'ai remplacer le C801 et juste avant il y a C804 22µ 250V,alors voicis ma question esque cela peut jouer avec la panne que j'ai?
    inviteed0d7c23
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    ainsi que C831
    salut PEPIN45,
    je n'arrive pas a localiser le C831,pourrais tu m'aider de me dire +- ou il ce trouve.
    inviteed0d7c23
    je me suis pencher sur le problème j'ai trouver le C801 d'un coter j'ai une tension mais pas de l'autre esque je devrais le remplacer et je n'ai toujour pas trouver le C831
    inviteed0d7c23
    petite herreure de ma part lollll
    bon j'ai trouver le C801 esque je devrais le remplacer ou il n'a rien a voir.
    merci a tous
    invite8eecfd6c
    Citation Envoyé par max.1084 Voir le message
    merci a tous
    Avant de changer c801 vérifie la tension sur le chimique de tête du primaire après les diodes....tu dois trouver +/- 310v suivant la tension du secteur.
    si tu as moins de 300v avec un reseau edf normal (220v) , le chimique est faible
    inviteed0d7c23
    salut,
    je te remercie de ta réponse,pourrais tu m'indiquer ou il ce trouve,je regarde sur le shema mais je vois pas
    merci de ton aide
    inviteed0d7c23
    je vient de trouver un poste sur le forum CLIC ICI il parle que le problème vient dun condo d'une faible valeur qui se si tues entre 1uf et 68uf 50v et 300v
    quelqu'un pourrais m'en dire plus
  1. [Brun] Problème image TV Sony
    Par invited486fabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 17h28
  2. [Brun] Problème image sur TV SONY KV-28LS60B
    Par invite39bc4916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 11h35
  3. tv sony 32wx2d probleme image
    Par invite00b05be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 17h55
  4. probleme image tv sony
    Par invite4cc15183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 13h15
  5. probleme image tele sony
    Par invite35aafd46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2005, 12h37
