[Blanc] Probleme Demarrage/arret réfrigérateur
    invitef19157f2
    J'ai un probleme avec mon réfrigérateur. Il demarre puis s'arrete dans les 5 secondes qui suivent. Que dois je faire ?
    On a changé de prise éléctrique, donc le probleme vient du frigo...
    Help us !!!
    invitee5ad70c8
    Re : Probleme Demarrage/arret réfrigérateur
    le symptome le plus courant par rapport a ce que vous relatez est un probleme de compresseur qui se met en securité car il est bloqué , verfiier si le systeme du relais de demarage n est pas brulé si ce n est pas le cas vous avez un probleme compresseur ( moteur ) ce qui implique un cout important et il vaut mieux investir dans du neuf
    desolé
    invitef19157f2
    Merci pour votre réponse
    Ou se situe le systeme du relais de demarage comment l'identifier ?
    invitee5ad70c8
    le boitier du relais de demarrage est sur le moteur une boite noir sur le coté gauche a l arriere du frigo ou tout les fils rentrent ...
    si vous ne voyez rien de brulé cest que c est la panne la plus grave et qu il vaut mieux changer le frigo sinon ca vous coutera trop cher
    desolé
    invitef19157f2
    je vais regardé
  1. [Brun] Arrêt réfrigérateur pendant l'hiver
    Par invite42d7fcb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 14h19
  2. [Blanc] de l'eau sans arrêt dans refrigerateur NEFF [résolu]
    Par invite966e552e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 12h24
  3. panne réfrigérateur fagor après arrêt
    Par invite795e479e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 08h17
  4. Problème arrêt vitrocéramique ariston
    Par invite40965efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2005, 13h18
  5. problème arrêt micro
    Par invitec3614206 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2005, 19h36
