Problème arrêt vitrocéramique ariston
    invite40965efa
    Bonjour, j'ai une nouvelle plaque ariston (je n'ai pas la référence exacte sur moi aujourd'hui) qui au bout de quelques secondes s'arrete, et les informations numérique clignotes. Je ne peux plus m'en servire pendant un très long moment (genre 1h ou 2 voire plus)
    Y a t'il une sorte de verrouillage électronique possible?
    Re : Problème arrêt vitrocéramique ariston
    juste 3 questions avant d'aller plus loin,
    cette plaque serait donc neuve?
    c'est vous qui avez effectué le raccordement?
    êtes vous sur un raccordement monophasé? (3 fils,phase neutre ,terre)
    invite40965efa
    bonjour, merci pour votre intervention, elle est neuve et raccordée en monophasée.
    invite40965efa
    et installée par un ami installateur de cuisines équipées
    re,
    sur le bornier de raccordement de la plaque confirmez moi que la phase est bien pontée entre L1.L2.L3 via 2 cavaliers qui les relient ensembles, le neutre étant raccordé, via un cavalier sur 2 bornes et la terre a part
    re,
    au besoin faites en une photo, cela sera plus parlant
    invite40965efa
    désolé, je n'ai pas internet chez moi, et ne peut pas voir ca tout de suite.
    re,
    si vous pouvez réunir cela demain après midi pas de soucis pour moi
    invite40965efa
    je l'ai achetée en déstockage, et n'ai pas de notice, est-il possible que ca ne soit qu'un vérrouillage, ou bien est-ce surement un probleme technique? La personne qui me l'a installée à vérifiée les ampérages et cablage et tout lui semble ok.
    invite40965efa
    merci, je regarde ca pour demain
    invite8fd67f65
    Le branchement éléctrique est très important, et peut être souvent la cause de panne bizzare!
    Donc à vérifier en premier!
    invite40965efa
    rebonjour, ma plaque est une KTI 6114, les branchements sont ok, et ca marche pendant un moment tout de meme, c'est au bout de environ 30 sec que ca s'arrete. Si c'était une plaque de demo, peut il y avoir eu une sécurité de mise?
    re,
    si les raccordements sont bien conforme a ma description, pas le choix, retour en sav, le bandeau de commande étant trop complexe, cela n'est pas a votre portée, de plus étant neuve ne rien démonter
    invite40965efa
    merci richard 31, je vais faire ca.
  1. [Blanc] Problème arrêt vitrocéramique ariston
    Par invite5d294e21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 19h48
  2. Probleme arret image TV grandin
    Par invite55ad6ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 11h09
  3. Probleme arrêt LV Logixx bosch [résolu]
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/05/2007, 10h12
  4. probleme de fonctionnement touches sensitives plaque vitroceramique
    Par inviteae42bc58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 18h39
  5. problème arrêt micro
    Par invitec3614206 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2005, 19h36
