[Thermique] Fuite soudure raccord té en cuivre : [résolu]
Vue hybride
    golgoth133
    J'ai chauffe (avec une lampe a souder) des parties de tuyau de cuivre pour les redresser.
    En remettant l'eau, je me suis apercu qu'un raccord en T fuyait un peu au niveau du de la soudure.
    Je penses que j'ai du abimer la soudure soit en chauffant soit en redressant le tuyau.
    Est il possible de rattraper cette betise en brasant de nouveau le raccord ?
    si non que me conseillez vous ?
    invite728b013d
    Re : fuite sur raccord de tuyau en cuivre
    Bonjour golgoth 133,
    Si tu as réussi à provoquer une fuite avec la lampe à souder, le té a été soudé à l'étain, je te conseilles de démonter les 3 parties du té en chauffant bien les parties mâle , bien nettoyer les portées tubes et l'intérieur du té, te munir d'étain bobine avec décapant incorporé, l'idéal serait de disposer de pâte décapante type "pâte Hampton", chauffer à nouveau les parties mâle, faire couler l'étain sur chaque jonction, finir en essuyant la soudure avec un chiffon. Penser à porter des gants afin d'éviter de se brûler.
    Il est difficile de braser que ce soit à l'argent ou au phosphore sans avoir une flamme oxy-acétylènique, et une bonne habitude.
    Marc.
    golgoth133
    Bonsoir Marc
    Merci pour ta reponse rapide et detaillee.
    Est il indispensable de tout demonter ?
    C'est plutot car le T se trouve dans un coin et un des tubes male est courbe a 90% juste apres le raccord (le raccord relie un tuyau horizontal cote mur droit, un autre horizontal cote mur central et enfin le dernier vertical dans l'angle).
    Si oui, je vais plutot faire appel a un professionnel.
    Il y en a pour 1 heure de main d'oeuvre au max, non ?
    Cdt
    invite728b013d
    Il est vrai que la loi du maximum de problèmes est le quotidien du plombier. En effet si tu n'es pas très bien outillé, il sera plus sage de faire venir un spécialiste qui sera équipé pour protéger les parties alentour.
    Marc.
    golgoth133
    Bonjour Marc
    Que penses tu de la facon suivante de proceder :
    - je nettoie le raccord avec de laine d'acier
    - je fais chauffer la (les) partie(s) male(s) pour faire fondre l'etain
    - je rajoute de l'etain pour combler le tout
    Ca evite un demontage complet mais a long terme je ne sais pas si ca tiendra.
    invite728b013d
    Bonjour golgoth,
    Le nettoyage du cuivre est le meilleur décapage, tu ne risques pas grand chose à opérer ainsi, le seul problème est que si une "crasse" se trouve dans l'un des emboîtage, la soudure étain a peu de chance de pénétrer.
    marc.
    golgoth133
    Bonjour Cram64,
    J'ai essaye de refaire la soudure avec une lampe a souder mais je n'ai pas reussi a chauffer suffisamment le tube pour fiare fondre l'etain.
    J'ai bien pris soin de vider le tuyau et de l'aerer pour la vapeur mais rien a faire.
    J'ai finalement appeler un plombier qui a sectionner les 3 branches du raccord et en a remisun autre brase au cuivre pour la "modique" somme de .....250€
    En tout cas merci pour tous tes conseils
    A plus tard peut etre sur le forum
    Golgoth
    invite728b013d
    Gulp difficile à avaler la pilule !..., ce genre de réparation n'est jamais une partie de plaisir pour peu que le té se trouve en point bas.
    Je ferme le fil, qui restera visible y compris par les TAGS.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Diamètre cuivre et soudure étain pour CESI
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/07/2008, 08h55
  2. [Divers] URGENT : Fuite ? mais où ? [résolu]
    Par invite6d995b0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/12/2007, 15h27
  3. Karcher: Fuite au raccord
    Par invite1929fbd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 12h54
  4. Raccord fil de terre sur canalisation cuivre[résolu]
    Par Stan_94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 16/05/2007, 17h30
  5. soudure fil de cuivre verni
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 19h55
