[Thermique] Cheminée au bois et thermostat de chauffage au gaz
    quenotte
    Question Cheminée au bois et thermostat de chauffage au gaz
    Mon habitation est équipée d'un chauffage central avec chaudière au gaz. Le thermostat est installé dans la pièce principale qui va accueillir sous peu une cheminée. Je pense qu'il ne sera plus en mesure de faire correctement son job, pour un seul radiateur, à l'extrémité de la maison...Celui de la salle d'eau.
    Il m'est "conseillé" de "shunter" les fils du thermostat et d'équiper le seul radiateur que je compte utiliser avec la chaudière d'un robinet thermostatique. La chaudière devrait diffuser sa chaleur dans le reste de la maison..En principe..
    Je ne peux pas me "débarrasser" de la chaudière puisqu'elle fournit l'eau sanitaire.
    Qu'en pensez-vous ?
    Courtoises salutations à tous
    invite1d4da6dd
    Re : Cheminée au bois et thermostat de chauffage au gaz
    bonsoir , si cela est pour faire des economies de gaz oui c est bien ,mais question confort ça ne va pas être le top mais le prix du gaz comment a tous nous peser c est bien de trouver d autres moyen de se chauffer.amicalement
    spoltibrun
    Bonsoir, tout dépends de la configuration de la maison
    Si le foyer est placé de telle manière qu'il puisse diffuser sa chaleur ailleurs que dans le salon , c'est une chose
    Si la chaleur va rester dans le salon , c'est un autre problème
    Merci de joindre un plan pour vous guider au mieux
    quenotte
    Bonjour, Mario39, Spoltibrun
    Et surtout mille excuses pour ce retard... Je me suis lancé dans la construction de mon garage et ai passablement oublié mon ordi... Mille excuses donc...
    Voici le "plan" de la maison. En espérant qu'il puisse vous guider...
    Courtoises salutations..[/IMG]
  1. Chauffage à eau de cheminée à bois
    Par invite5fbcf70d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/07/2008, 07h24
  2. Robinets thermostatiques, thermostat d'ambiance et cheminée ...
    Par invite182036df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2007, 16h35
  3. Chauffage bois efficace / Poele-cheminée / pour remonter de 15 °
    Par denis88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2007, 11h04
  4. les chaudieres de cheminée au bois GODIN
    Par invitecfc6eaef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2006, 10h21
  5. Quelle puissance de poêle - cheminée à bois ?
    Par inviteda195267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2006, 14h46
