[Blanc] LL Thomson aAdvance 6 erreur D17
    invite35178557
    Angry LL Thomson aAdvance 6 erreur D17
    Bonsoir à tous,
    Je me tourne vers vous , car depuis plusieurs jours, mon LL THomson advance6 me fait des frasques !!! Quelque soit le programme, il se met en erreur d17 après s'etre rempli, il tourne environ 5 /7 minutes et code erreur d17, j'ai essayé de le faire vidanger mais la encore D17 , ça me rend dingue, nous sommes 5 à la maison et le LL me fait cruellement défaut. Je compte sur votre aide.
    merci d'avance
    invite643e9a11
    Re : Lavelinge thomson advance 6 erreur d17
    _erreur D17
    _pas de changement d'état du détecteur de positionnement du tambour
    _vérifier que la courroie est bien en place pour un début
    _il faut demonter de mémoire le cote gauche .
    invite5b71786c
    Re : LL Thomson aAdvance 6 erreur D17
    verifiez les charbons moteur, le cablage .....
    invite35178557
    Après démontage (côté gauche vous aviez raison) la courroie est bien en place et en parfait état.
    Aucun branchement ne semble défait.
    Comment vérifier les charbons moteur ?
    Est-il possible qu'ils soient usés après un peu plus de 2 ans d'utilisation ?
    Merci de votre réponse et de votre aide.
    Luflo
    invite35178557
    La courroie fonctionne, elle entraine la roue qui elle-même entraine le tambour.
    Concernant le détecteur de position du tambour, comment se présente-t-il ?
    Il y a, sur la roue, un emplacement qui, lorqu'on le place face à une plaque noire sur le côté de la machine, fait correspondre l'ouverture du tambour aves l'ouverture de la machine.
    Y-a-t-il queque chose à cet emplacement ?
    invite5b71786c
    Citation Envoyé par luflo44 Voir le message
    Luflo
    cela depend comment vous utilisez la machine, si vous faites une machine par semaine ou si vous lavez tous les jours ... demontez les et regardez la longueur des charbons !!!
    invite35178557
    Avez-vous des indications pour le démontage ?
    Quelle est la taille "normale" ?
    invite2ce979e1
    Oui, il y a un petit aimant qui ferme le contact de reconnaissance portes en haut.
    invite35178557
    Aprés démontage, l'aimant est bien présent.
    D'autres pistes à explorer ?
    invite2ce979e1
    Vérifier les connexions du capteur, au besoin les souder à l'étain.
    invite35178557
    Aimant nettoyé.
    Connexions du capteur visiblement en bon état mais, suivant votre conseil, je les ai quand même coupées et soudées directement à l'étain.
    J'ai également nettoyé les connexions à l'autre extrémité des connexions du capteur.
    Un cycle de lavage (rapide) a été lancé et est allé jusqu'au bout !!!
    Je vous tiens au courant après plusieurs cycles de lavage.
    Merci à Lionel74, LaSudiste et depanniX de votre réactivité.
    Luflo
  1. [Blanc] Encore une erreur D17 sur lavante séchante Thomson TES 1332 !
    Par invite6cabd857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 21h34
  2. [Blanc] Brandt WTD1073F erreur d17
    Par inviteb4a2d865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 21h04
  3. [Blanc] Erreur d17 machine à laver Brandt WTC6467F
    Par invite6eb81f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 11h41
  4. erreur d17 lave linge thomson
    Par invite4aa8c375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 23h40
  5. Thomson 1331 erreur d17
    Par invitefb271ce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 11h27
