[Blanc] thomson XL850 passe directement au départ
    invite3422fce7
    Blanc] Pb avec machine à laver le linge Thomson XL850
    Notre machine à laver le linge Thomson XL850 que nous avons depuis 5 ans environ nous pose un petit problème. En effet, hier soir pendant la lessive elle s'est subitement arrêtée en cours de cycle et le voyant de fonctionnement est passé directement sur Départ, comme si elle était prête pour un nouveau cycle de lavage. Si je sélectionne "essorage" pour vider la cuve on sent bien la pompe de vidange se mettre en marche, le tambour ne tourne pas et au bout d'une dizaine de secondes elle s'arrête comme si tout le cycle était terminé.
    Ce soir j'ai vidé l'eau puis démonté la trappe d'accès à la pompe. Aucun corps étranger ne vient bloquer son fonctionnement.
    Avant qu'elle ne s'arrête j'entends bien un relais coller dans la machine, mais après plus rien.
    Il en est de même si je relance un cycle complet : Elle se remplit pendant une dizaine de secondes puis s'arrête comme si son cycle s'était là aussi également terminé.
    Une personne de ce forum connaissant ce type de machine pourrait-il aiguiller mes recherches ?
    Merci d'avance à ceux qui auront lu ce message et à ceux qui y répondront
    Bien cordialement
    Didle
    bret35
    Re : thomson XL850 passe directement au départ
    commencez par verifier vos charbons moteur
    a+ bret35
    invite3422fce7
    Bonjour Bret35,
    Je viens de démonter les charbons, ils sont mort, ils sortent de 4mm seulement donc je pense que cela ne garantie effectivement pas un bon fonctionnement, par contre j'ai du mal a en retrouver sur le net.
    la réf du moteur est: U2 5045.01.L 05A .
    je ne trouve pas de schema de coupe du moteur.
    Si tu connais un site , je suis preneur
    didle
  1. [Blanc] Pb avec machine à laver le linge Thomson XL850
    Par gerald_83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h32
  2. [Brun] TV Thomson 28WF400G qui passe en veille
    Par invite6842dedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 13h34
  3. [Blanc] thomson XL850
    Par invite3efefd71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 21h51
  4. Thomson Black Diva: passe inconnu [résolu]
    Par invite9d2318be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 19h19
