[Blanc] LL Siemens essorage HS
    invitec0dd44fa
    l'essorage de la machine viens de me lacher avant de faire ce post j'ai chercher avant sur la toile mais je n'ai pas trouver mon cas
    symptome:
    le lavage ce passe normalement le tambour tourne, quand j'arrive a l'essorage la pompe évacue bien l'eau mais le tambour ne tourne plus, je ne pense pas donc que cela vienne de la pompe ni des charbons du moteur.
    Si quelqu'un peut me venir en aide please le programateur peut etre? merci d'avance
    invitee632db17
    Re : lave linge essorage HS siemens
    Bonjour,quel est le modele du LL? Commencez par verifier si la chambre de compression n'est pas bouchée(boitier plastique relié par un petit tuyau au pressostat)
    invitee5ad70c8
    bonsoir je vous dirais de quand meme verifier vos charbons
    un charbon qui est en bout de course ne reagit pas pareil a basse vitesse et sur un essorage ,
    est ce que votre porte est bien verouillée au moment de l essorage ?
    invitec0dd44fa
    Re : LL Siemens essorage HS
    Merci de m'avoir repondu,
    alors le model du LL est siemens siwamat XLM 1262
    pour la porte c bon elle est bien fermé a l'essorage
    par contre je ne vois ou ce trouve la chambre de compression ni le presso (je vais quand verifier sur le net) ppour les charbons pas de souci les trois sont ok. Si vous pouvez encore m'aider merci d'avance
    invitee5ad70c8
    Citation Envoyé par strongbouda Voir le message
    depuis 20 ans que je suis dans le metier je n ai jamais vu un moteur avec trois charbons vous etes sur de vous ? ne confondez vous pas avec autre chose !!! la chambre de compression est au bout d un petit tuyau de 1 cm de diametre est generale soit sur la cuve soit sur la durite au dessus du filtre de pompe selon les marques et modéles
  1. [Blanc] help probleme essorage lave linge siemens
    Par invitec0dd44fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 18h21
  2. [Blanc] Bruit enorme a l essorage siemens 5354
    Par invitecaa7760c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 17h40
  3. [Blanc] essorage siemens siwamat xl 1060
    Par invitef2a8abad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 13h32
  4. [Blanc] Pb essorage et rincage sur LV Siemens XL540
    Par invite0f5aa968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 10h10
  5. Problème essorage machine à laver Siemens Siwamat 8080
    Par invite3b10454b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 22h25
