[Brun] Panne Sony TV KV-21C5B+Schema à l'appui
    invitea7be1228
    Question Panne Sony TV KV-21C5B+Schema à l'appui
    J'essaie de reparer une TV Sony trinition qui a comme symptome une ligne blanche horizontale.
    Je pense donc à l'ampli trame vertical IC501 (STV9379) et constate donc des diodes Hs, D501, D512, D513
    Ces Diodes sont referencées sur le service manual GP08D, voici le datasheet de cette diode :http://www.datasheetarchive.com/pdf/1494084.pdf
    Quelqu'un pourrait il me donner une equivalence svp?
    Est ce qu'une diode 1N4003 est ok?
    marc.suisse
    Re : Panne Sony TV KV-21C5B+Schema à l'appui
    Hello
    Je ne sais hélas pas pour tes diodes ...
    Par contre , la diode D512 n'a rien à voir avec la partie verticale .
    C'est quoi qui te fais dire que ces diodes sont hs ?
    ( Excuses moi , je ne connais pas ton niveau en électronique ) .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé
    j'ai aussi des doutes (avé Marcus) car la fréquence de claquage du ci 501 = stv9379 est grande (chauffe fort) et les condos chimiques associés bien sûr:
    http://www.google.be/search?sourceid...=panne+stv9379
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitea7be1228
    Merci de vos reponses, je corrige en fait ce sont les diodes suivantes qui sont Hs , D513, D514, D501.
    Pour tester les diodes j'utilise un multimetre en position test diode et j'ai dessoudé prealablement les diodes.
    Quelqu'un peut confirmer si des diodes 1N4003 peuvent remplacer les GP08D en regardant le datasheet que j'ai joint?
    marc.suisse
    Hello
    Je ne peux toujours pas te dire pour les diodes ..
    Par contre , tu as obtenu quelle valeur en mesurant les diodes ?... Donnes nous quelques valeurs .
    Car je suis comme Parcro ( que je salut au passage , avé Parcro ) , je pense plutôt à la culpabilité de l'IC vertical que tu dois de toute manière changer .
    invitea7be1228
    Pour les diodes j'ai juste verifier la continuité, et comme elles sont passantes dans les 2 sens, j'en ai deduis qu'elles etaient HS.
    Quelle mesure voulez que je prenne? leur voltage?
    marc.suisse
    Hello
    Non si elles sont passantes dans les 2 sens , c'est qu'elles doivent être hs , sauf si elles ont une particularité que l'on ne connais pas .
    Mais j'aimerais bien quand même que tu donnes la valeur que ton mutlimètre t'indique lorsque tu les mesures.
    Je ne voudrais pas qu'on fasse fausse route dès le début .
    PS: Ce soir je suis sur mac , je n'arrive donc pas à ouvrir le schéma , je regarderais dès que je serais rentré chez moi .
  1. TV sony KV-21C5B en panne
    Par invite1905e876 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/08/2007, 14h11
  2. [Brun] Panne sur ma TV sony KV-21C5B chassis FE1
    Par chris36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 01h54
  3. schema de sony kv-2197m5
    Par invite912277b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 15h40
  4. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
  5. schéma sony
    Par invite66368270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2003, 23h04
