[Brun] Panne sur ma TV sony KV-21C5B chassis FE1
    chris36
    J'ai une panne qui semble complexe sur ma tele sony à chassis FE1.
    Mon téléviseur n'a plus d'image et la led clignotte 4 fois
    -->j'ai dèjà eu cette panne il y a trois ans -->reflexe je regarde la resistance de sécurite R515 elle a brulée, la diode D514 est bonne.
    Je change la diode quand même et la resistance et aussi le circuit STV 9379 (booster vertical).
    J'allume ma tele elle fonctionne.
    -->puis au bout de 20 minutes d'utilisation même panne.
    Resistance r515 et diode d514 hs.je change de nouveau ok
    -->J'utilise la television toute la soirée ok
    -->le lendemain j'allume ma tele de nouveau en panne resistance r515 hs.Je change ok
    -->voyant que j'ai du ne pas voir la cause principale je verifie toute la partie gestion verticale capa resistance soudure diode tout est ok !
    Maintenant soit elle marche plusieurs heures ou bien elle marche 5 minutes et l'image disparait et est remplacée par une sorte d'arc en ciel bleu blanc rouge et la resistance r515 chauffe et sa tension au lieu d'être à 70 volt grimpe fortement.
    j'ai tout verifie et j'ai un gros doute sur le tube et je ne crois pas à une tht hs avant de metre cette tele à la poubelle je cherche à savoir si quelqu'un à déjà eu ce probleme.
    Ou bien alors un comble le circuit stv que j'ai mis (neuf) avait un PB.
    Qui peut me repondre ?
    inviteb64a4680
    Re : Panne sur ma TV sony KV-21C5B chassis FE1
    salut
    peut etre le tube est la cause.
    pour te s'assurer tu remplaces le stv,la diode et la resistance et tu enleves le kulo .tu demarres ta tv et tu controles si la resistance chauffe. la resistance devra etre de meme valeur
  1. [Brun] TV SONY KV25C5B chassis FE1
    Par invite211f7652 dans le forum Dépannage
    Réponses: 58
    Dernier message: 02/04/2008, 20h31
  2. [Brun] Sony KV-25T2B chassis FE1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 18h52
  3. TV sony KV-21C5B en panne
    Par invite1905e876 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/08/2007, 14h11
  4. Panne tv Sony chassis AE-1C
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/11/2006, 12h34
  5. prb sur chassis FE1
    Par invitee7d18dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2005, 20h30
