[Brun] TV SONY KV25C5B chassis FE1
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invite211f7652
    Problème a la mst demagnetisation (je pense ) puis relais clique, LED clignote sequence 2 fois .... power supply cc ou HV ciruit
    j'ai deja remplace le strf 2264, c 710, R 603...
    je ne sais pas trop quoi tester.... novice en tv...
    Merci,
    Hobbyelec
    Re : TV SONY KV25C5B chassis FE1
    Salut
    Dessoudes et controles Q533.
    A suivre
    invite211f7652
    merci pr ton intervention rapide,
    Q 533 le D2639 j'ai telechargé la datasheet... ayant bcp oublier de mes courte études, il ne mettent pas la denominaton des pattes... comment le savoir ete comment le téster??
    Il est déssoudé a l'ohmetre un vieux.... le mien étant sur chantier il me donne un R infini entre ttes les bornes...
    je réessarai demain avec le mien pr le test diode... enfin ou autre si explication...
    Merci beaucoup
    invite1e01a864
    J'en ai réparé un il y a quelques mois avec les mêmes symptômes. C'était mon transistor Q533 en court-circuit.
    Ce sont de mauvaises soudures sur les circuits de la partie commande de ce transistor qui le font sauter.
    J'ai changé mon transistor et refait mes soudures et il fonctionne très bien depuis ce temps.
    Sur le 2SD, il me semble que classiquement le collecteur est au milieu et l'émetteur est la patte qui est reliée à la masse sur le châssis.
    Il ya beaucoup d'information sur ce châssis sur le net.
    Gaël75
    invite211f7652
    OUi ça a bien l'air d'être ça.... en commande...
    Quand tu dis refait les soudures de la partie commande de ce transistor, tu refais les CMS aussi?
    Un tt grand merci, bon reveillon!
    Hobbyelec
    Salut
    Le Q533 est en principe un 2SD2539 qui vu de face, comporte à gauche la base, au milieu le collecteur et à droite l'émetteur.
    Le controle consiste à s'assurer de l'absence de C/C entre ces 3 électrodes sachant que dans le sens base vers C ou E: tu dois avoir en test diode une réponse diode sens passant justement.
    N'oublies pas les soudures car c'est la cause de la destruction souvent.
    invite211f7652
    Voilà j'ai donc remplace mon transistor defectueux par un BU 2520DF , le 2SD 2539 n'étant pas courant,
    Mon appareil me donne a présent 4 blinks.... Four blinks - No vertical Deflection (V STOP), Screen goes to a single horizontal line then the video signal muted. Check IC1509, Q1505.
    Le clignotement n'apparait qu'apprès avoir appuyer sur un bouton de changement de chaine.... sinon rien....???
    après vérif du circuit je ne les trouves absolument pas,,
    pour ce qui est des soudures j'en ai refait bcp mais vraiment par acquis de conscience car elles me parraissaient toutes impecables....
    QUE PUIS-JE TESTER MNT???
    Merci,
    Hobbyelec
    Salut
    Mesures les tensions sur IC501
    Pin 2 = +15v
    Pin 4 = -15v
    invite211f7652
    au test du IC 501 2= -1,09V
    4= -0,85v
    Et surtout ce que je viens de remarquer c'est que la led clignote alternativement 4 et 5 fois......? ?? Je m'y suis remis a 3 fois pr compter,,, j'y crois pas ,, enfin ,,, c'est vrai!
    Merci Hobby
    Hobbyelec
    Salut
    Tensions incorrectes sur l'IC501 = pas de balayage H car il serait surprenant que les 2 tensions soient absentes simultanément.
    J'espère que tu as controlé ou refait les soudures autour de la THT (diodes capas etc....)
    Les filaments du tube s'allument-ils ?
    invite211f7652
    oui oui ttes les soudures sont ok
    Visuellement en tt cas, non les filaments du tube non pas l'air de s'allumer....
    Ayant récupérer cette télé sans mode d'emploi ni commande je suppose qu'il ne faut pas la connecter a un signal pour que l'écran (en neige) s'allume??
    Merci pr tt,
    invite211f7652
    comment vérifier la condition du tube??
    Hobbyelec
    Salut
    Je suppose que tu veux dire les conditions d'allumage du tube : Filaments allumés, cathodes de 80 à130v, G2 de 300 à 600v, THT de 25000 v.
    Tous ces paramètres dépendent du fonctionnement du balayge H et donc de la THT, dépendant eux mêmes de U système que nous allons controler.
    Comme quoi un TV c'est pas simplement une caisse en plastic pleine de vide et là on vient de voir uniquement la partie émergée de l'iceberg.
    Bref dessoudes et retires Q533 (BU ligne) place une ampoule 220v 60W sur le collecteur et la masse. L'ampoule s'allume -t-elle ? si oui mesures la tension à ses bornes.
    Un Bu ligne qui claque comme ton Q533 a toujours une cause qu'il faut identifier : soudures sèches, mauvaise commande de base, capa d'accord coupée, THT HS.
    Que donne la mesure de RS72 dessoudée ? si elle est coupée attends des instructions avant de la remplacer.
    invite211f7652
    je n'arrive pas a trouver la rS 72 a moins que ce soit r 572??
    dés que j'ai le temps je fait le test lampe, merci pr tt
    Hobbyelec
    Salut
    Bien vu c'est R 572 de 1ohm 2W
    invite211f7652
    Me revoilà enfin,
    Voilà le test lampe donne ampoule allumé et 135v continu a ses bornes.
    Pour la r572 elle est ok 1, 2ohms
    Pour la question les filaments du tube s'allume t'ils.... visuellement rien.... es-ce grave???....
    Merci,
    Hobbyelec
    Salut
    Puisque le 135v est ok mesures les autres tensions au secondaire alim : 5v et 9v
    invite211f7652
    5v ok
    30v ok
    par contre au lieu de 18v 50V
    9v ok
    rien au 15v...
    Hobbyelec
    Salut
    5v OK, 9V OK
    15v est produit par la THT et comme ça balaie pas c'est normal qu'il n'y ait rien.
    As tu un oscillo ?
    invite211f7652
    Un oscillo oui, un tout vieux a tube... pas sur qu'il fonctionne encore,,, de plus il n'est pas chez moi je dois le rammener...
    Pq je ne sais plus investiguer sans?
    Es ce que cela peut être le tube? comment vérifier si il est ok?
    Merci beaucoup de tt cette aide,
    Hobbyelec
    Salut
    Le tube j'en doute fort.
    L'oscillo c'est pour controler si le BU ligne reçoit "des ordres".
    Sur la base de Q535 tu dois voir des créneaux à 15khz, d'amplitude 2v C/C. Si OK y a plus qu'à suivre collecteur puis base BU.
    A suivre.
    invite211f7652
    Mon oscillo n'a plus l'air d'être en grande forme..... ou peut être moi qui ne sais pas l'utiliser...j'vais avoir du mal a en trouver un autre..
    On ne sais plus rien faire avec le muti?
    Merci,
    Hobbyelec
    "Mon oscillo n'a plus l'air d'être en grande forme..... ou peut être moi qui ne sais pas l'utiliser...j'vais avoir du mal a en trouver un autre
    Tu ne peux pas trouver quelqun pour t'aider ?
    "On ne sais plus rien faire avec le muti?"
    Le multimètre c'est comme le burin/marteau ça a des limites!
    invite211f7652
    Voilà voilà mon nouvel oscillo,
    Donc 1, 745 C/C et 15,6KHZ sur la base de Q535....
    merci,
    Hobbyelec
    Salut
    OK pour l'oscilloscope.
    Sur base Q535 = 8 du pdf joint
    Sur collecteur Q535 = 9
    Sur base Q533 = 10
    Raccordes l'oscillo AVANT de mettre en route, ça évite de claquer les transistors.
    invite211f7652
    bonsoir,
    sur le c d Q535 a peu de chose près la même chose que sur sa base
    sinon sur Q533 RIEN a la base....
    Merci encore,
    Hobbyelec
    Salut
    As tu comparer avec les oscillogrammes donnés dans la doc car sur collecteur Q535 tu dois avoir une amplitude de 146v
    Controles R546 et R547 ?
    Tension sur collecteur Q535 ?
    inviteb64a4680
    salut
    controle si le driver est bien alimenté sinon tu n'auras pas de signale à la base du BU ligne.
    invite211f7652
    amplitude en crête Q535 sur le C 1,67V???
    pas moyen de toruver sur le board la r 547... mais bien R546... pas encore mesurée... pas de multi dispo...
    Pour ce qui est de la commande du BU de ligne...driver alimenté... faudrai m'expliquer, je suis trop novice (déso)
    merci, dès que je peux je mesure la R546
    invite211f7652
    Effectivement R546 R infini... cela doit être une 47ohm si je ne me trompe pas?
    pour R 547 c'est juste un pont!
    Merci beaucoup,
  1. [Brun] Sony KV-25T2B chassis FE1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 18h52
  2. [Brun] panne sony KV25C5B televiseur
    Par inviteb86585a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 20h19
  3. [Brun] Panne sur ma TV sony KV-21C5B chassis FE1
    Par chris36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 01h54
  4. [Brun] Tv Sony Kv25c5b Pb Tht
    Par invite12d44099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 15h14
  5. prb sur chassis FE1
    Par invitee7d18dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2005, 20h30
